8、常见的HTTP相应状态码
200:请求被正常处理
204:请求被受理但没有资源可以返回
206:客户端只是请求资源的一部分,服务器只对请求的部分资源执行GET方法,相应报文中通过Content-Range指定范围的资源。
301:永久性重定向
302:临时重定向
303:与302状态码有相似功能,只是它希望客户端在请求一个URI的时候,能通过GET方法重定向到另一个URI上
304:发送附带条件的请求时,条件不满足时返回,与重定向无关
307:临时重定向,与302类似,只是强制要求使用POST方法
400:请求报文语法有误,服务器无法识别
401:请求需要认证
403:请求的对应资源禁止被访问
404:服务器无法找到对应资源
500:服务器内部错误
503:服务器正忙
9、Cookie和Session的区别
HTTP 是一种无状态的连接,客户端每次读取 web页面时,服务器都会认为这是一次新的会话。但有时候我们又需要持久保持某些信息,比如登录时的用户名、密码,用户上一次连接时的信息等。这些信息就由 Cookie 和 Session 保存。
Cookie
cookie实际上是一小段文本信息。客户端请求服务器,如果服务器需要记录该用户状态,就使用response向客户端浏览器颁发一个cookie,客户端浏览器会把cookie保存起来,当浏览器再次请求访问该网站时,浏览器把请求的网站连同该cookie一同提交给服务器,服务器检查该cookie,以此来辨认用户状态。
简单来说,cookie的工作原理可总结如下:
1,client连接server
2,client生成cookie(有效期),再次访问时携带cookie
3, server根据cookie的信息识别用户身份
Session
Session是服务器端使用的一种记录客户端状态的机制,使用上比Cookie简单一些。同一个客户端每次和服务端交互时,不需要每次都传回所有的 Cookie 值,而是只要传回一个 ID,这个 ID 是客户端第一次访问服务器的时候生成的,而且每个客户端是唯一的。这样每个客户端就有了一个唯一的 ID,客户端只要传回这个 ID 就行了,这个 ID 通常是 name为 JSESIONID 的一个 Cookie。Session依据这个id来识别是否为同一用户(只认ID不认人)。
cookie和Session区别:
cookie数据存放在客户的浏览器上,session数据放在服务器上。
cookie不是很安全,别人可以分析存放在本地的COOKIE并进行COOKIE欺骗。考虑到安全应当使用session。
session会在一定时间内保存在服务器上。当访问增多,会比较占用你服务器的性能 考虑到减轻服务器性能方面,应当使用COOKIE。
单个cookie保存的数据不能超过4K,很多浏览器都限制一个站点最多保存20个cookie。
10:1、redis的优缺点:
(1) 速度快,因为数据存在内存中,类似于HashMap,HashMap的优势就是查找和操作的时间复杂度都是O(1)
(2) 支持丰富数据类型,支持string,list,set,sorted set,hash
(3) 支持事务,操作都是原子性,所谓的原子性就是对数据的更改要么全部执行,要么全部不执行
(4) 丰富的特性:可用于缓存,消息,按key设置过期时间,过期后将会自动删除
Redis的主要缺点是数据库容量受到物理内存的限制,不能用作海量数据的高性能读写,因此Redis适合的场景主要局限在较小数据量的高性能操作和运算上
2、redis相比memcached有哪些优势
(1) memcached所有的值均是简单的字符串,redis作为其替代者,支持更为丰富的数据类型
(2) redis可以持久化其数据
11、 Mysql的复制原理以及流程,简述基本原理流程,3个线程以及之间的关联
mysql主从复制原理:
从库有两个线程IO线程和SQL线程
1.从库的IO线程向主库的主进程发送请求,主库验证从库,交给主库IO线程负责数据传输;
2.主库IO线程对比从库发送过来的master.info里的信息,将binlog文件信息,偏移量和binlog文件名等发送给从库
3.从库接收到信息后,将binlog信息保存到relay-bin中,同时更新master.info的偏移量和binlog文件名
4.从库的SQL线程不断的读取relay-bin的信息,同时将读到的偏移量和文件名写道relay-log.info文件,binlog信息写进自己的数据库,一次同步操作完成。
5.完成上次同步后,从库IO线程不断的向主库IO线程要binlog信息
6.从库如果也要做主库,也要打开log_bin和
log-slave-update参数 |
