从LR到FFM\n(2)
从LR到FFM\n(2)
LR——CTR模型的基础
位于正中央的是当之无愧的Logistic Regression。仍记得2012年我刚进入计算广告这个行业的时候,各大中小公司的主流CTR模型无一例外全都是LR模型。LR模型的流行是有三方面原因的,一是数学形式和含义上的支撑;二是人类的直觉和可解释性的原因;三是工程化的需要。
    逻辑回归的数学基础
逻辑回归作为广义线性模型的一种,它的假设是因变量y服从伯努利分布。那么在点击率预估这个问题上,“点击”这个事件是否发生就是模型的因变量y。而用户是否点击广告这个问题是一个经典的掷偏心硬币问题,因此CTR模型的因变量显然应该服从伯努利分布。所以采用LR作为CTR 模型是符合“点击”这一事件的物理意义的。
与之相比较,线性回归(Linear Regression)作为广义线性模型的另一个特例,其假设是因变量y服从高斯分布,这明显不是点击这类二分类问题的数学假设。
在了解LR的数学基础后,其目标函数的形式就不再是空中楼阁了,具体的形式如下:
其中x是输入向量,θ 是我们要学习的参数向量。结合CTR模型的问题来说,x就是输入的特征向量,h(x)就是我们最终希望得到的点击率。
2. 人类的直觉和可解释性
直观来讲,LR模型目标函数的形式就是各特征的加权和,再套上sigmoid函数。我们忽略其数学基础(虽然这是其模型成立的本质支撑),仅靠人类的直觉认知也可以一定程度上得出使用LR作为CTR模型的合理性。
使用各特征的加权和是为了综合不同特征对CTR的影响,而由于不同特征的重要程度不一样,所以为不同特征指定不同的权重来代表不同特征的重要程度。最后要套上sigmoid函数\"图片\",正是希望其值能够映射到0-1之间,使其符合CTR的物理意义。
LR如此符合人类的直觉认知显然有其他的好处,就是模型具有极强的可解释性,算法工程师们可以轻易的解释哪些特征比较重要,在CTR模型的预测有偏差的时候,也可以轻易找到哪些因素影响了最后的结果,如果你有跟运营、产品一起工作的经验的话,更会知道可解释性强是一个模型多么优秀的“品质”。
3.工程化的需要
在互联网公司每天动辄TB级别的数据面前,模型的训练开销就异常重要了。在GPU尚未流行开来的2012年之前,LR模型也凭借其易于并行化、模型简单、训练开销小等特点占据着工程领域的主流。囿于工程团队的限制,即使其他复杂模型的效果有所提升,在没有明显beat LR之前,公司也不会贸然加大计算资源的投入升级CTR模型,这是LR持续流行的另一重要原因。
