» Spring Boot 2.2首个里程碑版本发布
look_w
233 小时
look_w
发表于 2019-4-12 16:39
自该版本起,默认情况下将禁用JMX。来自Spring团队的Brian Clozel指出:
“该功能看起来没有得到广泛的应用,并且占用了大量资源,因此,我们正在重新考虑其在2.2系列版本中的默认使用问题。”
其他启动性能改进包括:提供全局延迟初始化、删除冗余JPA扫描、大型配置文件的更快绑定及更高效的bean创建和注入。
全局延迟初始化(通过spring.main.lazy.initialization启用)是2.2版本引入的一个值得注意的新功能,通过延迟所有bean的创建显著地减少启动时间。然而,这需要做出权衡。随着所需bean的初始化,对HTTP资源的初始请求延迟可能会增加,后续请求则不受影响。另一个可能更具风险的权衡是,通常在启动时会发生的任何与bean有关、连接或依赖项错误都会延迟到启动后发生。
通过禁用其他JPA扫描(如:Hibernate)改善了启动性能。Spring Boot已经提供了自己的JPA扫描,因而,所有其他扫描都是冗余,只会使应用程序启动时间变长。
大型配置文件的绑定是在启动时必须要进行的过程,现在明显变快了。这看起来是深受用户欢迎的改变,正如一个Reddit用户指出,对于先前的版本,“……在启动时加载YAML文件(大约5000个属性)需要10秒钟。”
因为bean的创建和注入已经直接影响了启动时间和内存使用,所以,Spring Boot如今在选择创建和注入哪个bean方面变得更加明智。特别是现在只有在actuator被启用和暴露(例如通过HTTP)的情况下,才创建与Spring Boot actuator相关的端点。关于在自动配置中使用bean方面也变得更明智。如果只是部分自动配置使用bean,但总是注入到构造函数中,那么就没必要创建和注入到那些甚至不用的其他部分。具体来说,如今自动配置对依赖bean的使用更加精准。
@ConditionalOnCloudPlatform注解可以通过检测应用程序何时在Kubernetes平台上运行来接收更新。这使得用户或其他框架易于有条件地配置只应用于Kubernetes的功能或实现。
在依赖方面,AssertJ、Mockito、Kafka、Spring HATEOAS及Spring Data是一些升级了的著名第三方库。其他一些依赖项也进行了升级。
Java EE依赖项也有变化。所有Java EE依赖项用等效的Jakarta EE依赖项替换。这是从Java EE到Jakarta EE迁移的一部分,是Eclipse基金会下EE的新名称。
里程碑版本是Spring Boot版本开发周期中的重大事件。它们表明版本正在巩固,并且大多数主要错误和问题已经得到了解决。它们通常预示最终版本即将发布,主要用于微调和润色剩余问题。2.0系列中的过往版本有4到7个里程碑版本。
