PHP过滤器简介
常见的过滤器函数
filter_var() - 通过一个指定的过滤器来过滤单一的变量
filter_var_array() - 通过相同的或不同的过滤器来过滤多个变量
filter_input() - 获取一个输入变量,并对它进行过滤
filter_input_array() - 获取多个输入变量,并通过相同的或不同的过滤器对它们进行过滤
示例1:
<?php
$int = 123;
if(!filter_var($int, FILTER_VALIDATE_INT))
echo("不是一个合法的整数");
else
echo("是个合法的整数");
options
<?php
$var=300;
$int_options = array(
"options"=>array
"min_range"=>0,
"max_range"=>256
if(!filter_var($var, FILTER_VALIDATE_INT, $int_options))
echo("不是一个合法的整数");
else
echo("是个合法的整数");
过滤多个输入
<?php
$filters = array
"name" => array
"filter"=>FILTER_SANITIZE_STRING
"age" => array
"filter"=>FILTER_VALIDATE_INT,
"options"=>array
"min_range"=>1,
"max_range"=>120
"email"=> FILTER_VALIDATE_EMAIL
$result = filter_input_array(INPUT_GET, $filters);
if (!$result["age"])
echo("年龄必须在 1 到 120 之间。<br>");
elseif(!$result["email"])
echo("E-Mail 不合法<br>");
else
echo("输入正确");
