在调用ddr2控制ip core时遇到问题,请帮忙看看
我在使用alteraddr2 ip core时遇到一个问题,用自己写的逻辑和MegaCore 生成的ddr2模块通信,但是在Fitter时总是报错,
dqs dose not feed a clock delay contorl block,控制逻辑是按照ddr2的手册上要求的时序写的,据说这个是因为ddr2的ip core
没有被正确调用,请问怎样才算正确调用啊,还是这个问题是其他原因产生的?我没有使用niosII的CPU。请各位大侠指点下啊,
谢谢啦。
我用的片子是altera的EP2C35F672C6,QUARTUS 版本是6.1。用的ddr2内存是667,1G的。
你可以和你的ddr2ip的供应商联系。你的这个问题没有那么简单,和ddr的clk延时有关。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
