» 用C#操作Mongodb(c#mongodb驱动)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2019-4-16 19:25
1.对数据库的操作主要还是增删改查
2.了解c#操作mapreduce的语法
我们先布置驱动环境,再通过实例来了解一下相关操作语法。
方法一:驱动工程直接下载
https://github.com/mongodb/mongo-csharp-driver/downloads
下载驱动。驱动有两个文件
MongoDB.Bson.dll
MongoDB.Driver.dll
可以直接下载这两个驱动,或者遵守下载源码进行编译生成。下载的源码可以看些test例子
方法二:驱动源码下载后编译得到驱动工程
地址:
下载的是源代码,进行编译后就可以得到
MongoDB.Bson.dll,
MongoDB.Driver.dll这两个驱动。
驱动说明:
http://docs.mongodb.org/ecosystem/tutorial/use-csharp-driver/
驱动说明中文翻译:
http://www.bwxxkj.com/a/jishuzhongxin/shujukukaifa/2013/0109/160953.html
驱动API说明:
http://api.mongodb.org/csharp/current/
下面通过实例操作来熟悉一下:
引入驱动
在新建的c#工程中添加这两个dll文件并
它们,并且应用如下定名空间
至少要引用如下定名空间
using MongoDB.Bson;
using MongoDB.Driver;
用得比较多的命名空间
using MongoDB.Driver.Builders;
using MongoDB.Driver.GridFS;
using MongoDB.Driver.Linq;
可能用到的命名空间
using MongoDB.Bson.IO;
using MongoDB.Bson.Serialization;
using MongoDB.Bson.Serialization.Attributes;
using MongoDB.Bson.Serialization.Conventions;
using MongoDB.Bson.Serialization.IdGenerators;
using MongoDB.Bson.Serialization.Options;
using MongoDB.Bson.Serialization.Serializers;
using MongoDB.Driver.Wrappers;
把这两文件复制进工程中
引用它们
添加命名空间
好 可以用了 下面开始进行操作
对mongodb的数据进行操作有两种方法:
1.先构造好类的结构,用这个结构操作数据。
2.直接操作数据。
插入数据:
方法一:
增加一个Student类,构建student的构造。
类的代码如下:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace mymongotest
class Student_Insert
public string 姓名{get;set;}
public string 学号{get;set;}
public Information[] 个人信息{get;set;}
class Information
public string Name { get; set; }
public string Value { get; set; }
引用命名空间:
插入按钮的代码:
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
MongoClient client;
MongoServer server;
MongoDatabase database;
var conStr = "mongodb://192.168.0.188";
client = new MongoClient(conStr);
server = client.GetServer();
database = server.GetDatabase("test");
var coll = database.GetCollection("student");
var sInsert = @"{""姓名"":""刘备"",""学号"":""001"",
""个人信息"":[
{""Name"":""性别"",""Value"":""男""},
{""Name"":""班级"",""Value"":""1班""},
{""Name"":""专业"",""Value"":""物理""}
var bd = BsonSerializer.Deserialize<Student_Insert>(sInsert);
coll.Insert(bd);
MessageBox.Show("入库结束");
运行,点击插入按钮
用MongoVue查看结果
插入成功
