用C#操作Mongodb(c#mongodb驱动) -3
插入成功
查询数据:
在已建的类Student代码里添加类结构:Student_Query
添加后类Student.cs的代码为:
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    namespace mymongotest
        class Student_Insert
            public string 姓名{get;set;}
            public string 学号{get;set;}
            public Information[] 个人信息{get;set;}
        class Information
            public string Name { get; set; }
            public string Value { get; set; }
       class Student_Query
           public Object _id { get; set; }
           public string 姓名 { get; set; }
           public string 学号 { get; set; }
           public Information[] 个人信息 { get; set; }
情景一:通过索引值取数据----通常用于取上一条,下一条数据。(用到类结构)
在窗体下声明集合coll和浮标cucor:
     MongoCollection<Student_Query> coll;
            MongoCursor<Student_Query> cursor;
声明位置如图:
查询按钮的代码:
     private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
                MongoClient client;
                MongoServer server;
                MongoDatabase database;
                var conStr = "mongodb://192.168.0.188";
                client = new MongoClient(conStr);
                server = client.GetServer();
                database = server.GetDatabase("test");
                coll = database.GetCollection< Student_Query>("student");
                cursor = coll.FindAll();
                var ex = cursor.ElementAt< Student_Query>(0);//取第一个数据
                string sResult = "";
                sResult = string.Format("{0}{1}{2}{3}{4}", ex.姓名, ex.学号, ex.个人信息[0].Value, ex.个人信息[1].Value, ex.个人信息[2].Value);
                MessageBox.Show(sResult);
结果:
情景二:用条件查询
情景二方法一:(用类结构)
查询按钮代码如下:
     MongoClient client;
                MongoServer server;
             coll = database.GetCollection<Student_Query>("student");
            // var bs = coll.FindOne(Query.EQ("_id", new ObjectId("512c14c211f9d518809d8d0c")));
              var bs = coll.FindOne(Query.EQ("姓名", "赵云"));
                sResult = string.Format("{0}{1}{2}{3}{4}", bs.姓名, bs.学号, bs.个人信息[0].Value, bs.个人信息[1].Value, bs.个人信息[2].Value);
结果:
情景二方法二:(不用类结构)
查询按钮代码如下:
     MongoClient client;
                MongoServer server;
            var  coll = database.GetCollection("student");
                sResult = string.Format("{0}{1}{2}{3}{4}", bs.AsBsonDocument["姓名"].ToString(), bs.AsBsonDocument["学号"].ToString(), bs.AsBsonDocument["个人信息"].AsBsonArray[0].AsBsonDocument["Value"].ToString(), bs.AsBsonDocument["个人信息"].AsBsonArray[1].AsBsonDocument["Value"].ToString(), bs.AsBsonDocument["个人信息"].AsBsonArray[2].AsBsonDocument["Value"].ToString());
结果:
查询常用语句:
求文档长度
       var bs = coll.FindAll();
            string i=  bs.Count().ToString();
求文档中数组长度
           string i = bs.AsBsonDocument["个人信息"].AsBsonArray.Count().ToString();
文档中是否包含某个元素:
if (bs.AsBsonDocument.Contains("姓名"))
遍历一个文档中的所有属性:
     var bs = coll_fieldConnect.FindOne(Query.EQ("id", process_id));
                        StringBuilder sb = new StringBuilder();
                        foreach (BsonElement d in bs)
                                sb.AppendFormat("{0}:\t{1}\n", d.Name, d.Value);
                        richTextBox1.Text = sb.ToString();
