下面来看Russell对MongoDB一些常见及生僻的问题做出分析:
32位 vs 64位
现在大多数的服务器都对32位操作系统实现支持,更有许多新型硬件支持着允许更多RAM的64位操作系统。
MongoDB也同时发布了32位及64位两个版本的数据库。归结于MongoDB使用的内存映射文件,32位版本只支持2G数据的存储。对于标准的Replica Set,MongoDB只拥有单一的处理策略 —— mongod。如果你想在未来储存2G以上的数据,请使用64位版本的MongoDB。如果拥有分片安装,那么32位版本同样可以使用。
总结:使用64位版本或者理解32位版本的限制。
文件大小限制
不同于RDBMS把数据储存在行与列中,MongoDB的数据是储存在文件中的。这些文件使用二进制存储形式,其格式为类似JSON格式的BSON格式。
和其它的数据库一样,单个文件的储存大小是有限制的。在旧版本的MongoDB中,单个文件都限制在4M以内。而新版本的MongoDB单文件已经支持到16M大小。这样的限制也许是令人厌烦的,但是10gen的意见是:如果这项设置不停的困扰到你,那么是否你的设计模式存在着问题;或者你可以使用文件无大小限制的GridFS。
这种情况通常的建议是避免存储过大的文件,不定期的更新数据库中存储的各种对象。而像Amazon S3或者Rackspace Cloudfiles这样的服务通常可能会是更好的选择,而非必要情况下最好别让基础设施陷入过载。
总结:把每个文件保持在16M以下,那么一切都好。
写入失败
MongoDB在默认的情况下允许高速的写入和更新,而付出的代价就是没有明确的错误通知。默认情况下多数的驱动都在做异步、“不安全”写入 —— 这就意味着驱动程序不能立即反馈错误信息,类似于MySQL的INSERT DELAYED。如果你想知道某个事情是否成功,你必须使用getLastError手动的检查错误信息。
某些情况下如果你需要在错误发生后立刻得到错误信息,即:大多数的驱动中都很容易实现同步“安全”查询。这将谋杀掉MongoDB不同于传统数据库的优点。
如果对比“完全安全”的同步写入你需要多一点性能,同时还想要一定程度的安全,那么你可以使用getLastError with‘j’让MongoDB只到一份日志提交后再发出错误报告通知。那么日志将以100毫秒一次的速度输出到磁盘,而不是60秒。
总结:如果必须要写入确认,你可以使用安全写入或getLastError。
数据结构模型的弱化不等于没有数据结构模型
RDBMS一般都拥有一个预定义的数据结构模型:表格的行和列,每个字段都拥有名称和数据类型。如果你想给其中一行加一列,那么你必须给整个表格都添加一列。
MongoDB则是移除了这个设置,对于Collection和文件没有强制的模型限定。这有益于快速开发及简易修改。
当然这不意味着你就可以无视结构模型的设计,一个合适的结构模型可以让你获得MongoDB的最佳性能。赶快阅读MongoDB文档,或者观看这些结构模型设计的相关视频吧!
Schema Design Basics
Schema Design at Scale
Schema Design Principles and Practice
总结:设计结构模型并充分利用MongoDB的特色。
默认情况下修改语句修改的只是单个文件
在传统的RDBMS中除非使用LIMIT子句,修改语句作用的将是所有匹配的地方。然而MongoDB每个查询上都默认使用等价“LIMIT 1”的设置。虽然无法做到“LIMIT 5”,但是你可以通过下面的语句整个的移除限制:
db.people.update({age: {$gt: 30}}, {$set: {past_it: true}}, false, true)
同样在官方的驱动中还有类似的选项 —— ‘multi’。
总结:可以通过指定多个文件的multi为true来完成多文件修改 |
