mysql中的空间地理字段(5)
mysql中的空间地理字段(5)
19.4.2. 创建空间值
19.4.2.1. 使用WKT函数创建Geometry(几何)值
19.4.2.2. 使用WKB函数创建Geometry(几何)值
19.4.2.3. 使用MySQL函数创建几何值
在本节中,介绍了使用OpenGIS标准中定义的WKT和WKB函数创建空间值的方法,以及使用相应MySQL函数的方法。
MySQL提供了众多以WKT表达式、以及可选的空间参考系ID(SRID)为输入参数的函数。它们将返回对应的几何对象。
GeomFromText()接受任何几何类型的WKT作为其第1个参量。在实施方案中也提供了与类型相关的构造函数,用于构造每一种几何类型的几何值。
     GeomCollFromText(wkt[,srid]) , GeometryCollectionFromText(wkt[,srid])
    使用其WKT表示和SRID构造GEOMETRYCOLLECTION值。
     GeomFromText(wkt[,srid]) , GeometryFromText(wkt[,srid])
    使用其WKT表示和SRID构造任何类型的几何值。
     LineFromText(wkt[,srid]) , LineStringFromText(wkt[,srid])
    使用其WKT表示和SRID构造LINESTRING值。
     MLineFromText(wkt[,srid]) , MultiLineStringFromText(wkt[,srid])
    使用其WKT表示和SRID构造MULTILINESTRING值。
     MPointFromText(wkt[,srid]) , MultiPointFromText(wkt[,srid])
    使用其WKT表示和SRID构造MULTIPOINT值。
     MPolyFromText(wkt[,srid]) , MultiPolygonFromText(wkt[,srid])
    使用其WKT表示和SRID构造MULTIPOLYGON值。
    使用其WKT表示和SRID构造POINT值。
     PolyFromText(wkt[,srid]) , PolygonFromText(wkt[,srid])
    使用其WKT表示和SRID构造POLYGON值。
OpenGIS规范还介绍了用于构造Polygon或MultiPolygon值的可选函数,这些值基于环和封闭LineString值集合的WKT表达式。这些值可以相交。MySQL未实施下述函数:
     BdMPolyFromText(wkt,srid)
    以包含已关闭LineString值任意集合的WKT格式,从MultiLineString值构造MultiPolygon值。
     BdPolyFromText(wkt,srid)
    以包含已关闭LineString值任意集合的WKT格式,从MultiLineString值构造Polygon值。
MySQL提供了众多函数,它们将包含WKT表达式、或可选的空间参考系统ID(SRID)的BLOB作为输入参数。它们返回对应的几何对象。
GeomFromWKB()接受任何几何类型的WKB作为其第1个参量。在实施方案中也提供了与类型相关的构造函数,用于构造每一种几何类型的几何值。
     GeomCollFromWKB(wkb[,srid]) , GeometryCollectionFromWKB(wkb[,srid])
    使用其WKB表示和SRID构造GEOMETRYCOLLECTION值。
     GeomFromWKB(wkb[,srid]) , GeometryFromWKB(wkb[,srid])
    使用其WKB表示和SRID构造任意类型的几何值。
     LineFromWKB(wkb[,srid]) , LineStringFromWKB(wkb[,srid])
    使用其WKB表示和SRID构造LINESTRING值。
     MLineFromWKB(wkb[,srid]) , MultiLineStringFromWKB(wkb[,srid])
    使用其WKB表示和SRID构造MULTILINESTRING值。
     MPointFromWKB(wkb[,srid]) , MultiPointFromWKB(wkb[,srid])
    使用其WKB表示和SRID构造MULTIPOINT值。
     MPolyFromWKB(wkb[,srid]) , MultiPolygonFromWKB(wkb[,srid])
    使用其WKB表示和SRID构造MULTIPOLYGON值。
    使用其WKB表示和SRID构造POINT值。
     PolyFromWKB(wkb[,srid]) , PolygonFromWKB(wkb[,srid])
    使用其WKB表示和SRID构造POLYGON值。
OpenGIS规范还介绍了用于构造Polygon或MultiPolygon值的可选函数,这些值基于环和封闭LineString值集合的WKB表达式。这些值可以相交。MySQL未实施下述函数:
     BdMPolyFromWKB(wkb,srid)
    以包含已关闭LineString值任意集合的WKB格式,从MultiLineString值构造MultiPolygon值。
     BdPolyFromWKB(wkb,srid)
    以包含已关闭LineString值任意集合的WKB格式,从MultiLineString值构造Polygon值。
注释:MySQL未实施本节所列的函数。
MySQL为创建几何WKB表达式提供了有用的函数集合。本节介绍的函数是对OpenGIS规范的MySQL扩展。这些函数的结果是包含几何值(无SRID)的BLOB值。这些函数的结果可被GeomFromWKB()函数系列中任意函数的第1个参量取代。
     GeometryCollection(g1,g2,...)
    构造WKB GeometryCollection。如果任何参量不是构造良好的几何对象WKB表达式,返回值为NULL。
     LineString(pt1,pt2,...)
    从多个WKB Point参量构造WKB LineString值。如果任何参量不是WKB Point,返回值为NULL。如果Point参量的数目小于2,返回值为NULL。
     MultiLineString(ls1,ls2,...)
    使用WKB LineString参量构造WKB MultiLineString值。如果任何参量不是WKB LineString,返回值为NULL。
     MultiPoint(pt1,pt2,...)
    使用WKB Point参量构造WKB MultiPoint值。如果任何参量不是WKB Point,返回值为NULL。
     MultiPolygon(poly1,poly2,...)
    从一组WKB Polygon参量构造WKB MultiPolygon值。如果任何参量不是WKB Polygon,返回值为NULL。
     Point(x,y)
    使用其坐标构造WKB Point。
     Polygon(ls1,ls2,...)
    从多个WKB LineString参量构造WKB Polygon值。如果任何参量未表示为LinearRing的WKB形式(即,非封闭和简单LineString),返回值为NULL。
