遇到的问题----sql语句中用sum()函数输出为null
在SQL语句中使用集合函数count(),返回结果肯定为非负整数,这也是用来判断数据有无的一个很有效的方法;
然后在用sum()进行集合相加的时候,如果sum()的对象没有记录,那么不会返回0,而返回null,这么做,不会影响数据库,因为数值型字段也是可以存放NULL的,因为在执行这样的SQL语句的时候,没有记录也不会报错。
但是执行完之后,要使用这个数据就有问题了。
1、在程序里处理的时候,比如进行四则运算或其他的强类型转换的时候,就会提供类型不正确或是与其它数据相加得到的结果变成NULL,因为NULL+number= Null。
2、统计的结果的SQL语句中有其它的运算,同1的最后一种情况,Null+ number = Null。就会把其它的有效数据也抹杀掉了。
解决方法:
1、使用isnull()方法进行判断,如isnull(sum(cnt),0),其中0为默认值,如果sum(cnt)的结果为null,则赋值 0;同理此方法可用于某字段,isnull(cnt,0),这样就可以排除一些值为null的数值型字段了。而如果这样 isnull(sum(isnull(cnt,0)),0),这样就可保万无一失了。
2、使用case when else流程控制语句,如可以用"case when sum(cnt) is null then 0 else sum(cnt) end"来代替sum(cnt),其中0同上一条的意义相同。
另外求平均函数avg() 也是一样的情况,相同的解决办法
用isnull函数解决:isnull(sum(刷卡金额),0)
