mysql索引(1)
mysql索引(1)
1,索引
什么是索引?
索引------搜索---引导------引导着我去搜索到某个记录的
定义:
没有索引的情况下,我们查询一条记录,需要从第一条记录一直往下查询,知道查找到我们需要的记录,如果记录数特别大的话,相当于大海捞针,速度特别慢
索引:建一个索引-----指向的是数据的位置-----反映到新华字典-----记录所在的页数
优势:
查询速度快了,但是不足:
增加了维护索引的工作量-----每增加一条记录----我就要在索引列表中增加一个索引号指向这条记录的位置
查询速度快了,但是增  删除  更新 速度慢了
索引的分类:
1,主键索引:当我们创建一个表后,指定主键后,自动将主键设置为主键索引
2,普通索引:就是在一个普通的字段上建立索引
3,唯一索引:数据表中的某个字段是唯一的,没有重复----
4,全文索引:在某个字段上建立全文索引,将记录内的关键字抽取出来,然后对每个关键字进行索引    sphinx-----可以建立全文索引
创建索引:
(1)create [索引类型] index 索引名 on 表名(表的某个字段上)
(2)alter table 表名 add [索引类型] index (表的字段)
(3)删除索引 drop index 索引名 on 表名
修改索引:
只能是先删除在增加
唯一索引比普通索引的查询速度要快  详见
