perl对数组的操作(1)
perl对数组的操作(1)
本文和大家重点讨论一下Perl语法中Perl数组和列表,列表是包含在括号里的一序列的值,可以为任何数值,也可为空,如:
(1,5.3,"hello",2),空列表:()。
Perl语法   Perl数组和列表简介
一、列表
列表是包含在括号里的一序列的值,可以为任何数值,也可为空,如:(1,5.3,"hello",2),空列表:()。
注:只含有一个数值的列表(如:(43.2))与该数值本身(即:43.2)是不同的,但它们可以互相转化或赋值。
列表例:
  (   17,$var,"astring")
(17,26<<2)
(17,$var1+$var2)
($value,"Theansweris$value")
二、Perl数组--列表的存贮
列表存贮于Perl数组变量中,与简单变量不同,Perl数组变量以字符"@"打头,如:
@array=(1,2,3);
注:
(1)Perl数组变量创建时初始值为空列表:()。
(2)因为PERL用@和$来区分Perl数组变量和简单变量,所以同一个名字可以同时用于Perl数组变量和简单变量,如:
$var=1;
@var=(11,27.1,"astring");
但这样很容易混淆,故不推荐。
1、Perl数组的存取
◆对Perl数组中的值通过下标存取,第一个元素下标为0。试图访问不存在的Perl数组元素,则结果为NULL,但如果给超出Perl数组大小的元素赋值,则Perl数组自动增长,原来没有的元素值为NULL。如:
@array=(1,2,3,4);
$scalar=$array[0];
$array[3]=5;#now@arrayis(1,2,3,5)
$scalar=$array[4];#now$scalar=null;
$array[6]=17;#now@arrayis(1,2,3,5,"","",17)
◆Perl数组间拷贝
@result=@original;
◆用Perl数组给列表赋值
@list1=(2,3,4);
@list2=(1,@list1,5);#@list2=(1,2,3,4,5)
◆Perl数组对简单变量的赋值
(1)@array=(5,7,11);
($var1,$var2)=@array;#$var1=5,$var2=7,11被忽略
(2)@array=(5,7);
($var1,$var2,$var3)=@array;#$var1=5,$var2=7,$var3=""(null)
◆从标准输入(STDIN)给变量赋值
$var=<STDIN>;
@array=<STDIN>;#^D为结束输入的符号
2、字符串中的方括号和变量替换
"$var[0]"为Perl数组@var的第一个元素。
"$var\[0]"将字符"["转义,等价于"$var"."[0]",$var被变量替换,[0]保持不变。
"${var}[0]"亦等价于"$var"."[0]"。
"$\{var}"则取消了大括号的变量替换功能,包含文字:${var}.
3、列表范围:
(1..10)=(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
(2,5..7,11)=(2,5,6,7,11)
(3..3)=(3)
◆用于实数
(2.1..5.3)=(2.1,3.1,4.1,5.1)
(4.5..1.6)=()
◆用于字符串
("aaa".."aad")=("aaa","aab","aac","aad")
@day_of_month=("01".."31")
◆可包含变量或表达式
($var1..$var2+5)
◆小技巧:
$fred="Fred";
print(("Hello,".$fred."!\n")x2);
其结果为:
Hello,Fred!
Hello,Fred!
4、Perl数组的输出:
(1)@array=(1,2,3);
print(@array,"\n");
结果为:123
(2)@array=(1,2,3);
print("@array\n");
结果为:123
5、列表/Perl数组的长度
当Perl数组变量出现在预期简单变量出现的地方,则PERL解释器取其长度。
@array=(1,2,3);
$scalar=@array;#$scalar=3,即@array的长度
($scalar)=@array;#$scalar=1,即@array第一个元素的值
注:以Perl数组的长度为循环次数可如下编程:
  $count=1;
while($count<=@array){
print("element$countarray[$count-1]\n");
$count++;
6、子Perl数组
@array=(1,2,3,4,5);
@subarray=@array[0,1];#@subarray=(1,2)
@subarray2=@array[1..3];#@subarray2=(2,3,4)
@array[0,1]=("string",46);#@array=("string",46,3,4,5)now
@array[0..3]=(11,22,33,44);#@array=(11,22,33,44,5)now
@array[1,2,3]=@array[3,2,4];#@array=(11,44,33,5,5)now
@array[0..2]=@array[3,4];#@array=(5,5,"",5,5)now
可以用子Perl数组形式来交换元素:
@array[1,2]=@array[2,1];
7、有关Perl数组的库函数
(1)sort--按字符顺序排序
@array=("this","is","a","test");
@array2=sort(@array);#@array2=("a","is","test","this")
@array=(70,100,8);
@array=sort(@array);#@array=(100,70,8)now
(2)reverse--反转Perl数组
@array2=reverse(@array);
@array2=reversesort(@array);
(3)chop--Perl数组去尾
chop的意义是去掉STDIN(键盘)输入字符串时最后一个字符--换行符。而如果它作用到Perl数组上,则将Perl数组中每一个元素都做如此处理。
@list=("rabbit","12345","quartz");
chop(@list);#@list=("rabbi","1234","quart")now
(4)join/split--连接/拆分
join的第一个参数是连接所用的中间字符,其余则为待连接的字符Perl数组。
$string=join("","this","is","a","string");#结果为"thisisastring"
@list=("words","and");
$string=join("::",@list,"colons");#结果为"words::and::colons"
@array=split(/::/,$string);#@array=("words","and","colons")now
