java处理数据文本时间小函数积累(6)
获取double的整数部分
         * 用于在EL中获取数字整数部分
         * @param header
         * @param end
         * @return
        public static int  getInt(Double num) {
            return num.intValue();
判断数字是否有小数位
         * 用于在EL中判断数字是否有小数位
         * @param header
         * @param end
         * @return
        public static Boolean  getHaveFloatNumFlag(Double num) {
            return num>num.intValue();
连接字符串
         * 用于在EL中连接字符串header+end
         * @param header
         * @param end
         * @return
        public static String contact(String header, String end) {
            return header.concat(end);
