perl的dbi数据访问odbc读取sqlserver数据被截断的问题
select时报错
DBD::ODBC::st fetchrow_arrayref failed: st_fetch/SQLFetch (long truncated DBI attribute LongTruncOk not set and/or LongReadLen too small) (SQL-HY000)
这种情况加上
   $dbh_mssql->{LongTruncOk}   = 1;
可以解决。
但是这种方式会截断字符串。
我不想截断字符串,想要完整的读取出来。看了下资料 说是可以设置Long的长度。
使用如下:
$dbh_mssql->{LongReadLen}    = 512 *1024;
单独使用时无效。
还是报同样的错误。
$dbh_mssql->{LongTruncOk}   = 0;
时还是报错
但是跟 $dbh_mssql->{LongTruncOk}   = 1;一起使用时就没问题  只是还是会截断。
  还是说 我这里的len长度还不够?  2048*2048还是不行
结果 跟数据类型有关。
$sql_select ="select top 5  [name] , [address] , [developer] , CAST([othercondition] as TEXT), [projectsquare] , [usinglandarea] from new_baseinfo";
注意红色部分。
原来还涉及到数据类型的问题。把被截断的字段改为text。
然后设置。
      my $dbh_mssql=DBI->connect("dbi:ODBCsource_name",$source_user_name,$source_user_psd);
   $dbh_mssql->{LongTruncOk}=1;
   $dbh_mssql->{LongReadLen}    = 1048576*1024;
print "LongReadLen: $dbh_mssql->{LongReadLen}\n";
就可以了
