checkstyle常见错误
checkstyle常见错误
1   提示:Type is missing a javadoc commentClass
说明:缺少类型说明
解决方法:增加javadoc说明
2   提示:“{” should be on the previous line
说明:“{”应该位于前一行。
解决方法:把“{”放到上一行去
3   提示:Methos is missing a javadoc comment
说明:方法前面缺少javadoc注释。
解决方法:添加javadoc注释
4   提示: Expected @throws tag for“Exception”
说明:在注释中希望有@throws的说明
解决方法:在方法前得注释中添加这样一行:* @throws Exception if has error(异常说明)
5   提示:“.” Is preceeded with whitespace
说明: “.” 前面不能有空格。
解决方法:把“.”前面的空格去掉
6   提示:“.” Is followed by whitespace
说明:“.” 后面不能有空格。
解决方法:把“.”后面的空格去掉
7   提示:“=” is not preceeded with whitespace
说明:“=” 前面缺少空格。
解决方法:在“=”前面加个空格
8   提示:“=” is not followed with whitespace
说明:“=” 后面缺少空格。
解决方法:在“=”后面加个空格
9   提示:“}” should be on the same line
说明:“}” 应该与下条语句位于同一行。
解决方法:把“}”放到下一行的前面
10 提示:Unused @param tag for “unused”
说明:没有参数“unused”,不需注释
解决方法:“* @param unusedparameter additional(参数名称)” 把这行unused参数的注释去掉“
11 提示: Variable “CA” missingjavadoc
说明:变量“CA”缺少javadoc注释
解决方法:在“CA“变量前添加javadoc注释:/** CA. */(注意:一定记得加上CA后面的“.”)
12 提示: Line longer than 80characters
说明:行长度超过80  。
解决方法:把它分成多行写。必要时候,可以ctrl+shift+f
13 提示:Line contains a tab character
说明:行含有”tab” 字符。
14 提示:Redundant “Public” modifier
说明:冗余的“public” modifier   。
解决方法:冗余的“public”
15 提示:Final modifier out of order with the JSL suggestion
说明:Final modifier的顺序错误
16 提示: Avoid using the “.*” formof import
说明:Import格式避免使用“.*”
17 提示:Redundant import from the same package
说明:从同一个包中Import内容
18 提示: Unusedimport-java.util.list
说明:Import 导入进来的java.util.list没有被使用。
解决方法:去掉导入的多余的类
19 提示:Duplicate import to line 13
说明:重复Import同一个内容
解决方法:去掉导入的多余的类
20 提示: Import from illegalpackage
说明:从非法包中 Import内容
21 提示:“while” construct must use “{}”
说明:“while” 语句缺少“{}”
22 提示: Variable “sTest1” must beprivate and have accessor method
说明:变量“sTest1”应该是private的,并且有调用它的方法
23 提示: Variable “ABC” must matchpattern “^[a-z][a-zA-Z0-9]*$”
说明:变量“ABC”不符合命名规则“^[a-z][a-zA-Z0-9]*$”
解决方法:把这个命名改成符合规则的命名 “aBC”
24 提示:“(” is followed by whitespace       “)”is proceeded by whitespace
说明:“(” 后面不能有空格                      “)” 前面不能有空格
解决方法:把前面或者后面的空格去掉
25 提示:First sentence should end with a period.
解决方法:你的注释的第一行文字结束应该加上一个"."。
26提示: Redundant throws:'NameNotFoundException' is subclass of 'NamingException'.
说明:'NameNotFoundException '是'NamingException'的子类重复抛出异常。
解决方法:如果抛出两个异常,一个异常类是另一个的子类,那么只需要写父类
去掉NameNotFoundException异常,对应的javadoc注释异常注释说明也需要去掉
27 提示: Parameter docType should be final.
说明: 参数docType应该为final类型
解决方法:在参数docType前面加个final
28 提示: Line has trailing spaces.
说明:多余的空行
解决方法:去掉这行空行
29 提示: Must have at least onestatement.
说明: 至少有一个声明
解决方法:try{}catch(){}中的异常捕捉里面不能为空,在异常里面加一句话。如打印等
30 提示:'>' is not followed by whitespace.并且又有 '('is preceded with whitespace.
说明:定义集合和枚举的时候的时候,最后一个“>”后面要有空格,“(”前面不容许有空格。
解决方法:去掉泛型(通常是泛型的地方容易出这个问题)
31 提示:Got an exception - java.lang.RuntimeException: Unable to get classinformation for @throws tag 'SystemException'.
说明:不合理的throws。
解决方法:要确保某些类型,如某些类、接口不被throws。把声明的异常去掉。在实现类中抛出异常
网上参考解决方法:1、这是CheckStyle报的错。通常需要Refreh, clean/build这个Project.如果不行,可以尝试clean all projects, restart Eclipse.
2、因为编译好的类没有在checkstyle的classpath中.所以, 只要将编译好的class配置到在<checkstyle/>的classpath中就没有这个问题了.另外, 还发现checkstyle的line length好像也有点问题, 明明没有超过120个字符, 却还是报错.无奈, 我把Eclipse中java> code style > formatter中的Maximumline with改成了100, 然后format一下, 基本就没有问题了
32 提示: File does not end with anewline.
解决方法:删掉报错的类,新建一个同名的类,把代码全部复制过去
33 提示:Utility classes should not have a public or default constructor.
说明: 接口中的内部类中不应该有公共的或者默认的构造方法
解决方法:在内部类中,定义一个私有的构造方法,然后内部类声明为final类型。如果前面有static,那么final还必须放在static之后
34 提示:Variable 'functionCode' must be private and have accessor methods
说明:.变量要改成private然后提供访问的方法
解决方法:给这些变量的修饰符改成private,然后提供set,get方法,并加上对应的方法javadoc注释、参数注释。并在返回值和参数类型前添加final。并把调用了这个变量的地方改成通过方法访问
35 提示: 'X' hides a field.
说明:全局private int X;和局部publicFoo(int X)的X变量名字重复。
解决方法:把方法里面的参数名称改变下就可以了public Foo(int newBar)
36 提示: Got an exception -Unexpected character 0xfffd in identifier
说明:这是因为CheckStyle不能识别制定的编码格式。
网上参考解决方法:
1、Eclipse中可以配置,在Other-->checker中可以指定
2、可以修改checkstyle配置文件:
<modulename="Checker">
<propertyname="severity" value="warning"/>
<property name="charset"value="UTF-8"/>
<modulename="TreeWalker">
如果是UTF-8的话,就添加加粗斜体的那条语句,就可以了。
37      提示: Got an exception -java.lang.RuntimeException: Unable to get class information for @throws tag*whatever*.
网上参考解决方法:选中CheckSytle的JavaDoc--> Method JavaDoc --> logLoadErrors。如果是CheckStyle自己加载时出错的,打个Log就可以了,不要整出Errors吓人。(这个问题没遇到过,所以没做过尝试)
还有一处也可能包出同样的错误。Coding Problems -->Redundant Throws --> logLoadErrors选中即可
38 提示: Expected @param tag for 'dataManager'.
说明:缺少dataManager参数的注释
解决方法:在注释中添加@param dataManager DataManager
