Struts2常用标签记录总结(1)
Struts2常用标签记录总结(1)
我们知道jsp页面有c标签,s标签则是struts框架中提供的标签。都是便于数据的展示。
Struts2的简介
Struts2标签库提供了主题、模板支持,极大地简化了视图页面的编写,而且,struts2的主题、模板都提供了很好的扩展性。实现了更好的代码复用。Struts2允许在页面中使用自定义组件,这完全能满足项目中页面显示复杂,多变的需求。
    Struts2的标签库有一个巨大的改进之处,struts2标签库的标签不依赖于任何表现层技术,也就是说strtus2提供了大部分标签,可以在各种表现技术中使用。包括最常用的jsp页面,也可以说Velocity和FreeMarker等模板技术中的使用
Struts2分类
(1)UI标签:(User  Interface, 用户界面)标签,主要用于生成HTML元素标签,UI标签又可分为表单标签非表单标签
(2)非UI标签,主要用于数据访问,逻辑控制等的标签。非UI标签可分为流程控制标签(包括用于实现分支、循环等流程控制的标签)和数据访问标签(主要包括用户输出ValueStack中的值,完成国际化等功能的)
(3)ajax标签
Struts2标签使用前的准备
(1)在要使用标签的jsp页面引入标签库:
<%@ taglib uri="/struts-tags" prefix="s"%>
(2)在web.xml中声明要使用的标签    这样是struts2 2.3.1.2版本的引入方式
<filter>
        <filter-name>struts2</filter-name>
                         <filter-class>org.apache.struts2.dispatcher.ng.filter.StrutsPrepareAndExecuteFilter</filter-class>
    </filter>
标签的使用
property标签
用于输出指定的值:
    <s:property value="%{@test.User@Name}"/><br/>
    <s:property value="@test.User@Name"/><Br/><!-- 以上两种方法都可以 -->
    <s:property value="%{@test.User@study()}"/>
以上可以访问某一个包的类的属性的集中方式,study()是访问方法的方法,并输出。
以下用java代码代替的,访问某一个范围内的属性
    pageContext.setAttribute("name", "laoowang", PageContext.PAGE_SCOPE);
    <s:property value="#attr.name" />
假设在action中设置了不同作用域的类
不同的作用域的标签的访问:
获取的是requet中的对象值
    第一种方式:<s:property value="#request.user1.realName"/>
    第二种方式:<s:property value="#request.user1['realName']"/>
    第三种方式:<s:property value="#user1.realName"/>
    第四种方式:<s:property value="#user1['realName']"/>
    第五种方式:${requestScope.user1.realName }  || ${requestScope.user1['realName'] }
    第六种:<s:property value="#attr.user1.realName"/>
获取session中的值
    第一种方式:<s:property value="#session.user1.realName"/>
    第二种方式:<s:property value="#session.user1['realName']"/>
    第三种方式:${sessionScope.user1.realName }  || ${sessionScope.user1['realName'] }
获取application中的对象的值
    第一种方式:<s:property value="#application.user1.realName"/>
    第二种方式:<s:property value="#application.user1['realName']"/>
    第三种方式:${applicationScope.user1.realName }  || ${applicationScope.user1['realName'] }
iterator标签的使用
iterator的简介
iterator标签用于对集合进行迭代,这里的集合包含List、Set和数组。
<s:set name="list" value="{'zhangming','xiaoi','liming'}" />
<s:iterator value="#list" status="st">
    <font color=<s:if test="#st.odd">red</s:if><s:else>blue</s:else>>
    <s:property /></font><br>
</s:iterator>
value:可选属性,指定被迭代的集合,如果没有设置该属性,则使用ValueStack栈顶的集合。
status:可选属性,该属性指定迭代时的IteratorStatus实例。该实例包含如下几个方法:
    int getCount(),返回当前迭代了几个元素。
    int getIndex(),返回当前迭代元素的索引。
    boolean isEven(),返回当前被迭代元素的索引是否是偶数
    boolean isOdd(),返回当前被迭代元素的索引是否是奇数
    boolean isFirst(),返回当前被迭代元素是否是第一个元素。
    boolean isLast(),返回当前被迭代元素是否是最后一个元素。
list集合
            <!-- 设置set集合  value-->
            <!-- status 可选属性,该属性指定迭代时的IteratorStatus实例 -->
            <!-- value="#attr.list"   list存放到了request中  可以value="#request.list"
                        statu.odd返回当前被迭代元素的索引是否是奇数
        <s:set name="list" value="{'a','b','c','d'}"></s:set>
            <s:iterator var="ent" value="#request.list" status="statu">
                <s:if test="%{#statu.odd}">
                    <font color="red"><s:property value="#ent" />
                    </font>
                </s:if>
                <s:else>
            </s:else>
    </s:iterator>
map集合中的使用
                    <!-- map集合的特点:
                      语法格式:# {key:value,key1:value1,key2:value2,.....}
     以上的语法中就直接生成了一个Map类型的集合,该Map对象中的每个key-value对象之间用英文的冒号隔开
       ,多个元素之间用逗号分隔。
                <s:set var="map" value="#{'1':'laowang','2':'老王','3':'猩猩'}"></s:set>
                遍历Map:
                <s:iterator value="#map">
                    <s:property value="key" />:::<s:property value="value" />
                </s:iterator>\
集合的变量
                    <!-- 遍历出价格大于3000的 -->
                    <s:iterator var="user" value="#session['users']">
                        <s:if test="%{#user['price']>3000}">
                            <s:property value="#user['price']"/>
                        </s:if>
                    </s:iterator>
                 <!-- $是取出价格 大于3000的最后一个值 -->
                    <s:iterator var="u" value="#session.users.{$(#this['price']>3000)}">
                        <s:property value="price"/>
                    </s:iterator>
                </div>
    注:users是User的对象,price是User中的一个属性
if else语句的使用
     <s:set name="age" value="21" />
    <s:if test="#age==23">
        23
    </s:if>
    <s:elseif test="#age==21">
        21
    </s:elseif>
    <s:else>
        都不等
    </s:else>
URL标签
     <!-- 声明一个URL地址 -->
            <s:url action="test" namespace="/tag" var="add">
                <s:param name="username">laowangang</s:param>
                <s:param name="id">12</s:param>
            </s:url>
            <s:a href="%{add}">测试URL</s:a>
            <s:a action="test" namespace="/tag"></s:a>
        以上的两个<s:a>标签的作用是一样的。
data标签
                pageContext.setAttribute("birth",new Date(200,03,10),PageContext.REQUEST_SCOPE);
            <s:date name="#request.birth" format="yyyy年MM月dd日"/>
            <s:date name="#request.birth" nice="true"/>
        这个标签是按照format的格式去输出的。
