德州仪器 (TI) 宣布开始供应TMS320C6424 DSP和TMS320C6421 DSP样品组件,这两款新型DSP提供超过2.5倍性价比,协助OEM厂商降低电信企业网关器和IP-PBX产品的每信道总成本。其它适合C642x DSP的应用还包括打印机、扫描仪、复印机及微基地台、家庭网关器和无线娱乐装置等无线应用。由于C642x™ DSP与目前的 TMS320C6000TM DSP 实现了 100% 向上代码兼容,因此使用 TI 支持开放式源代码与第三方软件的 eXpressDSP™软件即可对 C642x DSP 进行编程。这些处理器都获得最新的C6424 DSP评估模块 (EVM) 与开发工具支持,可简化系统开发并带动创新。
C6424 DSP和C6421 DSP皆以TMS320C64X+™ DSP核心为基础,600MHz的峰值性能高达4,800MMAC。两款组件利用4.8GB/s产出的EDMA 3.0以及333MHz DDR2内存界面提供强大I/O能力。400MHz的C6421 DSP是成本最低的C64x DSP,且与其它C642x DSP引脚兼容,故可在性能、功能和价格方面提供良好扩充性。芯片内建以太网络媒体存取控制器 (MAC) 可节省网络DSP应用的零件用料。片上大容量存储器则能减少对外部内存需求,进一步降低零件用料成本。C6424和C6421 DSP分别提供1.6倍和2倍的原始DSP处理能力(亦即峰值16位MMAC),价格且减少一半,因此性价比达到现有DSP组件的2.5倍以上。
TI与Surf Communication Solutions合作提供多种可立即生产的电信卡和一套开发支持系统。SurfExpress/PCIe™和SurfRider/AMC™是以TI C6000™ DSP为基础的商用现成媒体处理平台,预先与多家制造商的ATCA和MicroTCA系统进行集成。SurfExpress/PCIe和SurfRider/AMC都提供SurfDocker™插入式模块,可用来搭配包括C642x产品在内的不同类型DSP并支持各种组态以满足电信应用需求。Surf提供以C642x DSP为基础的芯片层级解决方案,其中包含电信应用所需的完整多媒体处理套件。另外,Surf软件也能在C642x DSP上支持视讯转码和编码速率转换 (H.263/MPEG 4/H.264)。
Adaptive Digital Technologies也针对C642x DSP推出G.PAK软件。
两款新型DSP都提供400、500和600MHz等多种组件。C6421 DSP共有96KB高速缓存,分别是16KB L1数据快取、16KB L1程序快取和64KB L2 SRAM快取。C6421 DSP还包含2组EMIF界面;1组16位266MHz DDR2和1组8位EMIFA界面;和1组VLYNQ以及McBSP和McASP界面。C6424 DSP则提供240KB高速缓存,包括80KB L1数据快取、32KB L1程序快取和128KB L2 SRAM快取。C6424 DSP包括1组32位333MHz DDR2和1组16位EMIFA界面;1组PCI 33MHz或VLYNQ界面做为可选用的FPGA界面;以及2组McBSP或1组McASP界面。C6424和C6421 DSP还提供1组EMAC (RMII/MII) 或HPI/RMII;2组UART;I2C;GPIO;3个PWM以及2个64位定时器。这两款芯片彼此接脚兼容,故能藉由互换使用以提高性能或降低成本。这两款新型DSP都提供两种不同尺寸的封装,分别为接脚间距0.8毫米的16 x 16毫米 (C64x DSP历来最小的封装) 以及接脚间距1.0毫米的23 x 23毫米BGA封装。 C6424评估模块现已开始供应,它包括所有必要的开发工具、软件和其它资源。除了Code Composer Studio™集成开发环境、DSP/BIOS™核心、芯片支持链接库 (Chip Support Library) 以及音讯编码译码器外,这套评估模块还包含VirtualLogix的uCLinux操作系统。评估模块还包括TI的TCP/IP网络开发套件 (NDK)。 TMS320C6424和TMS320C6421 DSP目前都有样品供应,预计2007年第四季即可全面量产。包含Surf软件与TI C642x DSP的套装产品也已开始供应;C6424SURFVDZWT6包括语音和视讯软件以及1颗TMS320C6424 600MHz DSP;C6421SURFVOZWT4包括语音软件和1颗TMS320C6421 400MHz DSP。TI亦直接供应TI芯片与Surf软件等多种套装组合。
相关链接:7AHCT125PWDH 769D306X9006A2 7565EN103K4 8AF4NLV 7MBR50SB120 7805LPRPDP 854550-1 7MBR10SA140 7B34 892-39-024-10-807 |
