» ExecutorService实现java多线程
look_w
233 小时
look_w
发表于 2019-4-20 10:29
在Java5之后,并发线程这块发生了根本的变化,最重要的莫过于新的启动、调度、管理线程的一大堆API了。在Java5以后,通过Executor来启动线程比用Thread的start()更好。在新特征中,可以很容易控制线程的启动、执行和关闭过程,还可以很容易使用线程池的特性。
一、创建任务
任务就是一个实现了Runnable接口或者Thread的接口的类。
创建的时候实run方法即可。
二、执行任务
通过java.util.concurrent.ExecutorService接口对象来执行任务,该接口对象通过工具类java.util.concurrent.Executors的静态方法来创建。
Executors此包中所定义的 Executor、ExecutorService、ScheduledExecutorService、ThreadFactory 和 Callable 类的工厂和实用方法。
ExecutorService提供了管理终止的方法,以及可为跟踪一个或多个异步任务执行状况而生成 Future 的方法。 可以关闭 ExecutorService,这将导致其停止接受新任务。关闭后,执行程序将最后终止,这时没有任务在执行,也没有任务在等待执行,并且无法提交新任务。
executorService.execute(new TestRunnable());
1、创建ExecutorService
比如,创建一个ExecutorService的实例,ExecutorService实际上是一个线程池的管理工具:
ExecutorService executorService = Executors.newCachedThreadPool();
ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(3);
ExecutorService executorService = Executors.newSingleThreadExecutor();
2、将任务添加到线程去执行
当将一个任务添加到线程池中的时候,线程池会为每个任务创建一个线程,该线程会在之后的某个时刻自动执行。
三、关闭执行服务对象
executorService.shutdown();
四、综合实例
用法一:
AutoLoad.class
package test.autorun;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
public class AutoLoad {
public static void main(String[] args) {
//多线程
ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(30);
for (int i = 0; i < 30; i++) {
IpFilter thread = new IpFilter();
executorService.submit(thread);
// IpFilter filter = new IpFilter();
// filter.start();
IpFilter .class
public class IpFilter extends Thread { public void run() {
System.out.println("已经自动运行");
用法二
package concurrent;
* Created by IntelliJ IDEA.
* @author leizhimin 2008-11-25 14:28:59
public class TestCachedThreadPool {
// ExecutorService executorService = Executors.newCachedThreadPool();
ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(5);
// ExecutorService executorService = Executors.newSingleThreadExecutor();
for (int i = 0; i < 5; i++) {
System.out.println("************* a" + i + " *************");
class TestRunnable implements Runnable {
public void run() {
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "线程被调用了。");
while (true) {
try {
Thread.sleep(5000);
System.out.println(Thread.currentThread().getName());
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
