httpClient采集到的数据乱码问题完整解决(2)
如果以上几种方式都没解决,那就可能是以下的两种特殊情况:
情况一: 编码被压缩了
在用httpclient做网页提取的过程中,通过抓包工具发现了 头部中会有 Accept-Encoding: gzip, deflate字段
如果头部有了该字段,则服务器会将内容reponse的内容进行压缩用gzip或者deflate算法,然后reponse给用户。目前我看到的仅仅有gzip算法被用到,然后返回给用户的数据也是压缩后的数据,这样往往可以减轻服务器的负担,同时也减少了网络传输
如果有了该字段,你又不处理,那么就会遇到乱码现象(这是肯定的,因为只是压缩过的数据)。下边我会利用httpclient工具对加入了Accept-Encoding: gzip, deflate 的内容进行处理,使得内容可以正常处理。
增加代码如下:
if (httpResponse.getStatusLine().getStatusCode() == 200) {
HttpEntity httpEntity = httpResponse.getEntity();
if(httpEntity.getContentEncoding()!=null){
if("gzip".equalsIgnoreCase(httpEntity.getContentEncoding().getValue())){
httpEntity = new GzipDecompressingEntity(httpEntity);
} else if("deflate".equalsIgnoreCase(httpEntity.getContentEncoding().getValue())){
httpEntity = new DeflateDecompressingEntity(httpEntity);
result = EntityUtils.toString(httpEntity, encode);// 取出应答字符串
// System.out.println(result);}
第二种情况: 有时候我们使用System.out.println(EntityUtils.toString(entity,"GBK"))能解析大部分代码,但是还有小部分出现乱码
这种情况是因为 我们设置的编码没起作用
我们看httpcore-4.2.4.jar版本的EntityUtils源码
如下:
public static String toString(
final HttpEntity entity, final String defaultCharset) throws IOException, ParseException {
return toString(entity, defaultCharset != null ? Charset.forName(defaultCharset) : null);
final HttpEntity entity, final Charset defaultCharset) throws IOException, ParseException {
if (entity == null) {
throw new IllegalArgumentException("HTTP entity may not be null");
InputStream instream = entity.getContent();
if (instream == null) {
return null;
try {
if (entity.getContentLength() > Integer.MAX_VALUE) {
throw new IllegalArgumentException("HTTP entity too large to be buffered in memory");
int i = (int)entity.getContentLength();
if (i < 0) {
i = 4096;
Charset charset = null;
try {
ContentType contentType = ContentType.get(entity);
if (contentType != null) {
charset = contentType.getCharset();
} catch (final UnsupportedCharsetException ex) {
throw new UnsupportedEncodingException(ex.getMessage());
if (charset == null) {
charset = defaultCharset;
charset = HTTP.DEF_CONTENT_CHARSET;
Reader reader = new InputStreamReader(instream, charset);
CharArrayBuffer buffer = new CharArrayBuffer(i);
char[] tmp = new char[1024];
int l;
while((l = reader.read(tmp)) != -1) {
buffer.append(tmp, 0, l);
return buffer.toString();
} finally {
instream.close();
