Struts2中#号和%号的用法解析
Struts2中#号和%号的用法解析
struts2中的标签运用的时候
我们常常有#号和%号的疑惑
比如
s:a 中的href 什么时候使用"# " 什么时候该用"%{ }" 什么时候该用"%{# }" 什么时候用" "
s:select 中的list 什么时候使用"# " 什么时候该用"%{ }" 什么时候该用"%{# }" 什么时候用" "
s:if 中的test 什么时候使用"# " 什么时候该用"%{ }" 什么时候该用"%{# }" 什么时候用" "
s:iterator 中的value什么时候使用"# " 什么时候该用"%{ }" 什么时候该用"%{# }" 什么时候用" "
s:checkboxlist 中的list 什么时候使用"# " 什么时候该用"%{ }" 什么时候该用"%{# }" 什么时候用" "
井号#
这涉及到Struts2堆栈
#表示不在struts堆栈里,没有#表示从struts堆栈里取
Struts2中有值堆栈 ValueStack(值栈)和堆栈上下文StackContext(上下文)的概念
如果你不理解值栈的作用,简单点理解:当前action,或者处于action链中的action所拥有的属性,并且为该属性提供了getter和setter方法,那么在jsp中就不需要使用#,除此之外需要使用#,那么从这里你就可以知道action的属性如果提供了getter和setter方法,那么这些属性值就会放置到值栈中
百分号%
% 将原本的文本属性解析为ognl,对于本来就是ognl的属性不起作用
是保证'{' 和 '}'之间的内容是OGNL表达式
OGNL,全称为Object-Graph Navigation Language,它是一个功能强大的表达式语言,用来获取和设置Java对象的属性,它旨在提供一个更高的更抽象的层次来对Java对象图进行导航。
OGNL表达式的基本单位是"导航链",一般导航链由如下几个部分组成:
属性名称(property)
方法调用(method invoke)
数组元素
所有的OGNL表达式都基于当前对象的上下文来完成求值运算,链的前面部分的结果将作为后面求值的上下文。例如:names[0].length()。
如果你不理解OGNL表达式,简单点理解:%{} 里面的部分会被当作java代码段来处理,如果是变量的话 会显示变量的值
