struts配置的运用和理解(1)
struts配置的运用和理解(1)
action配置的格式
    <package name="包名字" extends="继承的包" namespace="空间名" >
    <action name="访问的名称" class="处理请求的类">
    <result name="处理类返回的结果名称">该结果名称所对应的JSP页面</result>
    </action>
    </package>
常用的两种action配置示例
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <!DOCTYPE struts PUBLIC
        "-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 2.1.7//EN"
        "http://struts.apache.org/dtds/struts-2.1.7.dtd">
    <struts>
        <package name="getIp" extends="json-default" namespace="/getIp">
                <!-- 查询链接 -->
            <action name="getIpDetailAction" class="action.GetIpDetailAction">
                <result type="json"></result>
            </action>
            <action name="getIp"  class="action.GetIpAction">
                <result name="success">/getIp.jsp</result>
            </action>
        </package>
    </struts>
这两种配置的访问方法分别为
getIpDetailAction
                            localhost:8080/项目名/命名空间/action名称
在浏览器中输入  localhost:8080/项目名/getIp/getIpDetailAction
就会进入到
action.GetIpDetailAction中进行处理
然后返回一个json
getIp
就会进入到
action.GetIpAction中进行处理
处理成功后跳转到
getIp.jsp页面
Action配置中的各项默认值
如果没有为action指定class,默认是ActionSupport类
<action name="Login">
相当于
<action name="Login" class="com.opensymphony.xwork2.ActionSupport">
如果没有为action指定method,默认执行action中的execute()方法
相当于
<action name="Login" class="com.opensymphony.xwork2.ActionSupport"  method="execute">
如果没有指定result的name属性,默认值为success.
<result>
相当于
ps: ActionSupport这个类到底是个什么类呢?
是一个具有execute方法的类,并且execute方法返回”success”字符串. ActionSupport还实现了很多其他的结果,提供了许多定制的功能
