struts配置的运用和理解(3)
struts配置的运用和理解(3)
示例三
动态调用方法DMI 如果是动态调用,那么就不必要象上面那样填写那么多的配置,可以直接在页面上指定调用的方法。
类文件
    public class MethodAction extends ActionSupport
    public String add()
    return SUCCESS;
    public String delete()
    return SUCCESS;
    public String modify()
    return SUCCESS;
    public String query()
    return SUCCESS;
struts.xml配置为:
    <action name="methodaction" class="com.struts2.chen.MethodAction">
    <result name="success">/method/Res.jsp</result>
    </action>
页面:
    <a href="<%=path %>/methodaction!add.action">增加DMI</a><br />
    <a href="<%=path %>/methodaction!delete.action">删除DMI</a><br />
    <a href="<%=path %>/methodaction!modify.action">修改DMI</a><br />
    <a href="<%=path %>/methodaction!query.action">查询DMI</a><br />
