JQuery 绑定select标签的onchange事件
JQuery 绑定select标签的onchange事件,弹出选择的值,并实现跳转、传参(selected的值和页面其它元素的值)
    <script src="jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
    $('#mySelect').change(function(){
    alert($(this).children('option:selected').val());
    var p1=$(this).children('option:selected').val();//这就是selected的值
    var p2=$('#param2').val();//获取本页面其他标签的值
    window.location.href="xx.php?param1="+p1+"¶m2="+p2+"";//页面跳转并传参
    </script>
    <select id="mySelect">
    <option value="1">one</option>
    <option value="2" selected="selected">two</option>
    <option value="3">three</option>
    </select>
    <input type="text" value="ooo" name="param2" id="param2"/>
<select class="selector"></select>
1、设置value为pxx的项选中
$(".selector").val("pxx");
2、设置text为pxx的项选中
$(".selector").find("option[text='pxx']").attr("selected",true);
这里有一个中括号的用法,中括号里的等号的前面是属性名称,不用加引号。很多时候,中括号的运用可以使得逻辑变得很简单。
3、获取当前选中项的value
$(".selector").val();
4、获取当前选中项的text
$(".selector").find("option:selected").text();
这里用到了冒号,掌握它的用法并举一反三也会让代码变得简洁。
很多时候用到select的级联,即第二个select的值随着第一个select选中的值变化。这在jquery中是非常简单的。
    $(".selector1").change(function(){
     // 先清空第二个
      $(".selector2").empty();
     // 实际的应用中,这里的option一般都是用循环生成多个了
      var option = $("<option>").val(1).text("pxx");
      $(".selector2").append(option);
