java导出文件弹出下载框让用户选择路径(3)
关键步骤在于
1.传入response
2.设置response的头部文件类型和 把工作簿写入 response的 outputStream中即可。无需特意返回response。
response.setContentType("application/vnd.ms-excel;charset=utf-8");
response.setHeader("Content-Disposition", "attachment;filename="+ new String((fileName + ".xls").getBytes(), "iso-8859-1"));
        //根据传进来的file对象创建可写入的Excel工作薄
        OutputStream os = response.getOutputStream();
WritableWorkbook wwb = null;
try {
           首先要使用Workbook类的工厂方法创建一个可写入的工作薄(Workbook)对象
wwb = Workbook.createWorkbook(os);
ps: jsp中请求的action 记得要return null,因为 已经包含了 文件流的response。
如果不是return null的话则会冲突报错。
优化
jsp页面 使用js    提交 post  form
        $(document).ready(function() {
            var $searchForm = $('#search_form').on('submit',function(){
                $dt.DataTable().searchEx( {} ).draw();
                return false;
            }).on('click', 'button.export', function(){
            var searchData={};
            searchData.search=$('#search_form').formGet();
              console.log(searchData);
               post('/order/list/export',searchData);
          function post(URL, PARAMS) {
            var temp = document.createElement("form");
            temp.action = URL;
            temp.method = "post";
            temp.style.display = "none";
            for (var x in PARAMS.search) {
               var opt = document.createElement("textarea");
               if(x=="id"||x=="expressNumber"||x=="payStatus"){
                 opt.name = x;
                 opt.value = PARAMS.search[x];
                 temp.appendChild(opt);
            document.body.appendChild(temp);
            temp.submit();
controller.class接收
    @RequestMapping("/product-upgrade/list/export")
        public void export(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
            Map<String, String> search = new HashMap<>();
            Enumeration<String> parameterNames = request.getParameterNames();
            while (parameterNames.hasMoreElements()) {
                String key = parameterNames.nextElement();
                search.put(key, request.getParameter(key));
            Query query = new Query();
            Criteria criteria = new Criteria();
            criteria.and("upgradeList").exists(true);
            if (!StringUtils.isBlank(search.get("mobile")))
                criteria.and("mobile").is(search.get("mobile"));
            if (!StringUtils.isBlank(search.get("payStatus")))
                criteria.and("payStatus").is(Integer.parseInt(search.get("payStatus")));
            if (!StringUtils.isBlank(search.get("upgradeStatus"))) {
                if("0".equals(search.get("upgradeStatus"))) {
                      criteria.orOperator(Criteria.where("upgradeStatus").exists(false), Criteria.where("upgradeStatus").is(0));
                }else {
                criteria.and("upgradeStatus").is(Integer.parseInt(search.get("upgradeStatus")));
            if (!StringUtils.isEmpty(search.get("beginTime"))
                    || !StringUtils.isEmpty(search.get("endTime"))) {
                criteria = criteria.and("createDate");
                if (!StringUtils.isEmpty(search.get("beginTime")))
                    criteria.gte(DateUtils.parse(search.get("beginTime")));
                if (!StringUtils.isEmpty(search.get("endTime")))
                    criteria.lte(DateUtils.parse(search.get("endTime")));
            query.addCriteria(criteria);
            query.with(new Sort(Sort.Direction.DESC, "createDate"));
            List<Order> list = mongoTemplate.find(query, Order.class);
            exportProductUpgradeOrder(list, response);
    @Override
        public boolean exportProductUpgradeOrder(List<Order> orders, HttpServletResponse response) {
            try {
                ArrayList<String[]> contentsArrayList = new ArrayList<>();
                String[] titles = new String[]{
                        "订单编号", "订单名称", "唾液盒编号", "手机", "总金额", "在线支付",
                        "支付状态", "升级状态", "创建时间", "升级备注"};
                Boolean[] titleNumFlags = new Boolean[]{
                        false, false, false, false, true, true,
                        false, false, false, false};// 是否是数值型的标识
                contentsArrayList.add(titles);
                for (Order order : orders) {
                    String[] content = new String[titles.length];
                    content[0] = order.getId();
                    content[1] = order.getOrderName();
                    content[2] = order.getUpgradeList().get(0).getBarcode();
                    content[3] = order.getMobile();
                    content[4] = String.valueOf(order.getTotalMoney());
                    content[5] = String.valueOf(order.getPayMoney());
                    content[6] = order.getPayStatus() == Order.PAY_UNPAY ? "未付款" : "已付款";
                    content[7] = order.getUpgradeStatus() == 1 ? "已处理" : "未处理";
                    content[8] = order.getCreateDate();
                    content[9] = order.getUpgradeRemark();
                    contentsArrayList.add(content);
                ExcelUtils.writeExcel(ExcelUtils.changeToArray(contentsArrayList), "导出", response, titleNumFlags);
                return true;
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            return false;
