2.4GHz超低功耗电动车防盗标签系统SoC单芯片SI24R2F
主要特性
工作在2.45GHz ISM 频段
内置64 次可编程NVM 存储器
具有超低功耗自动发射功能
具有低电压自动报警功能
具有防拆卸报警功能
集成防冲突通信机制
内置3KHz RCOSC 和硬件Watchdog
3.3V 编程电压
调制方式:GFSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
超低关断电流:700nA
超低待机电流:20uA
快速启动时间: ≤ 130uS
宽电源电压范围:1.9-3.6V
宽数字I/O 电压范围:1.9-5.25V
低成本晶振:16MHz±60ppm
最高发射功率:12dBm
发射电流(2Mbps): 16.8mA(0dBm)
最高10MHz 四线SPI 接口
发射数据硬件中断输出
QFN20 封装
兼容Si24R1 和Si24R2 发射功能
内置DES 加密
应用范围
超低功耗有源RFID 系统
智慧校园卡管理系统
电动自行车防盗系统
固定资产监管系统
智能停车场管理系统
Si24R2F 是一颗工作在2.45GHz ISM 频段,专为低功耗有源RFID 应用场合设计,集成嵌入式2.45GHz 无线射频发射器模块、64 次可编程NVM 存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126 个1MHz 带宽的信道。内部集成高PSRR 的LDO 电源,保证1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作。Si24R2F 采用GFSK 数字调制与解调技术。数据传输速率可配置,支持2Mbps、1Mbps 和250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。Si24R2F 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO 值保持不变,关断电流为700nA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为20uA,并且可以在最长130uS 时间内开始数据的发射。Si24R2F 开启自动发射功能,内部Watchdog 与内部RCOSC 时钟工作,内部Timer计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为700nA。当内部Timer 计时器计满,自动发射控制器自动完成数据从NVM 存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2F 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统。Si24R2F 操作方便,不需要外部MCU,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10 年以上。在3.3V 供电电压下,无需外部高压,外部MCU 可以通过芯片的四线SPI 接口完
成NVM 的配置编程,芯片最大可编程次数为64 次,芯片支持NMV 加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。Si24R2F 具有非常低的系统应用成本,不需要外部MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个有源RFID 无线数据发射系统。
另外SI24R2F与SI24R2E性能对比
R2F:
内置64次可编程NVM存储器
睡眠电流:500nA
最高发射功率:12dBm
发射电流:16.8mA
R2E:
内置128次可编程NVM存储器
睡眠电流:700mA
最高发射功率:7dBm
发射电流:13.5mA
≡ ≡ 动能世纪科技有限公司 ≡ ≡
郭先生/RAIN
Tel:18025394686
Q Q:2355573216
