DP108PIN对PIN完全兼容CM108AH
     DP108是一款完全替代CM108的高度集成的单芯片USB音频解决方案芯片。方便的USB即插即用的兼容性,用户可以快速创建易用性,高质量和便携式USB音频产品基于高度集成的单芯片解决方案。所有重要的模拟模块嵌入DP108,包括双DAC和耳机放大器,ADC和麦克风助力器,锁相环,调节器,和USB收发器。许多功能与跳线或外部EEPROM编程。此外,音频调节,可通过特定的容易控制的HID兼容的音量控制引脚。有关增加价值的应用,外部解码器或音频DSP可以通过连接到DP108 I2S的脚作进一步处理。3GPIO引脚可与客户附加价值的应用软件访问的增值应用。
DP108的产品特性:
     2声道DAC与耳机放大器
     同步数字与PC或笔记本电脑音量控制
     隔离从PC /笔记本电脑系统噪声干扰
     便携式和即插即用
     符合USB 2.0全速运行
     符合USB音频设备类规范v1.0
     支持USB挂起/恢复模式和远程唤醒与音量控制销
     晶振输入带有片上PLL12MHz嵌入式USB收发器
     按键控制扬声器模式(播放专用)或耳机模式(播放+录音)
     为耳机模式,USB音频功能拓扑有2个输入端子,2个输出端子,一混合装置,1选择单位,单位和3功能
     混合装置启用跳线针/耳机模式下的禁用
     对于扬声器模式,USB音频功能拓扑结构1输入端子,1个输出端子,1组特征
     支持一个控制端点,一个同步输出端点,一个在端点同步,及一个端点中断
     备用零带宽设置发布USB总线的带宽播放此设备处于非活动状态时•     支持AES / EBU音频,IEC60958S / PDIF输出的立体声PCM格式的数据使用者在S / PDIF输出
     音量,降低音量,静音引脚,支持和回放的USB HID设备类的主机控制同步
     记录记录静音静音引脚带LED指示灯状态
     外部供应商特定的USBVID PID控制,EEPROM接口,和序列号•     EEPROM写通过供应商的特殊要求,方便生产功能
     定制的嵌入式的VIDPID控制,产品字符串,生产由客户请求字符串和音量设置
     3GPIO引脚具有读/写通过HID接口
     可设置的电源模式(100mA500mA总线电源或自治的权力)
     同步传输使用内部PLL的同步与自适应模式
     48Khz/ 44.1kHz的播放和录制的两个采样率
     软静音功能
     嵌入式高性能16位音频DAC,带有耳机放大器
     主机端数据主动降噪功能
     嵌入式16ADC的输入升压麦克风
     嵌入式上电复位模块
     嵌入式5V3.3V稳压器外接5V单操作
     WIN XP/VISTA/ 7LinuxMac OS X上没有其他驱动程序(WinCE/ Win中移动与C - Media的自己的驱动程序支持)
     48LQFP封装软件选项
