烟气排放连续监测系统(CEMS),主要应用于对各种工业废气源的连续监测中,如火电厂,垃圾焚烧厂,煤炭、石油化工厂,造纸厂等行业。
随着大气污染问题的日益突出,政府对工厂和企业废气排放的监督也更加重视。如何对一个工厂的烟气排放进行监控,并判断是否达到排放标准,这都得依靠CEMS来完成。CEMS有两个很重要的目的是分别对固体颗粒物浓度和污染性气体含量进行检测,而在这些气体中二氧化硫(SO2)是一种对环境危害性比较大的气体,需要二氧化硫传感器来进行测量。
CEMS主要由气态污染物监测子系统、颗粒物浓度监测子系统、排放流量参数监测子系统和数据采集处理与通讯系统组成。这里对二氧化硫含量的监测属于气态污染物监测子系统,二氧化硫气体传感器通过对经处理后废气中二氧化硫的测量,判断所排放含量是否达到要求,是否要进一步进行脱硫处理。同时二氧化硫气体传感器的测量值也为可能需要的进一步处理提供了数据上的依据,能起到提高脱硫效率的作用。
ISweek工采网推荐SO2-B4是高分辨率二氧化硫传感器,可以检测5ppb的SO2气体,非常适合环境空气质量监测系统和仪器。
[url=] [/url]
二氧化硫传感器(SO2传感器)SO2-B4特性
分辨高达5ppb
精度高
线性度好
二氧化硫传感器(SO2传感器)SO2-B4典型应用
空气质量微量二氧化硫监测,二氧化硫气体变送器
二氧化硫传感器(SO2传感器)SO2-B4性能
灵敏度 | 2ppmSO2,nA/ppm | 300-530 | 反应时间 | t90从零点到2ppmSO2(s) | <50 | 零点电流 | 在20℃时零点空气中(nA) | -5~25 | 噪声* | 平均噪声(ppb) | <3 | 检测极限* | ppb | <5 | 范围 | SO2质保检测范围(ppm) | 20 | 线性度 | 20ppm误差,0-2ppm时线性 | <±15 | 过载 | 对气体脉冲稳定反应最大的ppm | 50 | *需要低噪声稳压电路以获得最低噪声及最好的分辨率 |
