可低成本快速实现的无线视频监控
可低成本快速实现的无线视频监控
无线监控系统的另一个用处是利用无线的特点,在偏远地方或者难以铺设有线线路的地方建设无线监控端。在偏远山区或者高速公路上,如果采用有线系统,需要长距离铺设线缆,投入成本很高。而采用无线监控系统,由于此类地方话务量并不大,因此可以长期占用无线带宽来进行视频监控,投入成本低,并且降低了有线设备损坏、被盗的风险。
  遇到灾情时,可以建设无线监控端。在一些无需长期建设视频监控系统的地方,当出现灾情时,需要临时建设监控系统辅助消防、公安人员工作,无线监控也是最好的选择。无线监控系统建设快,并且监控端可以受升降系统控制,避免了有线系统线缆长度、缠绕打结的限制。并且灾情过后,系统可以回收。
希望能够在不久的将来有次合作的机会  群:18994538 QQ: 364304745  个人主页:http://ldmcu.shangwusou.com/
随着3G逐步的大规模应用,视频监控也逐渐看到新的应用和市场前景。中兴通讯结合3G和视频监控的特点,提出了快速低成本的视频监控解决方案,将视频监控真正民用化,同时体现了在3G时代无线通讯业务的丰富多彩。
  视频监控是一种远距离实时的可视监控系统,通过电子眼对监控现场状况的视频采集,远端实时(低延时)获取监控现场的信息。视频监控的主要目的是通过机械监控来达到对人员财产的保护。我国每年投入巨额资金在视频监控系统。随着技术的不断发展,虽然传统的视频监控系统也有了长足的进步,但系统本身的特点却难以摆脱建设成本高,建设困难、建设周期长的困难。特别是随着图像处理技术的发展,信号也逐渐往数字化发展,视频采集处理系统需要更加清晰的图像,更加智能有效的鉴别、识别算法,加剧了带宽的需求。这些障碍进一步地制约了视频监控系统在应用面上向更多的领域发展,特别是具有经济效应的民用领域发展。
视频监控系统的组成
  传统视频监控系统由摄像头、编码器、传输设备、显示器组成。由于技术限制,传统视频监控系统具有如下的局限性:
  监视功能:功能单一,只对主要节点进行监视;
  控制功能:偶尔采用,采用
时实施难度大;
  应用范围:使用范围窄,针对单个企业建设,使用人少;
  信息利用率:信息利用单一,信息利用率低,难于共享;
  网络体制:多种网络体制和技术存在于网络中;
  网络规模:单独建设网络,规模较小,网络成分级结构;
  建设投入:投入大,维护成本高。
  由于传统视频监控系统采用有线的方式,使得视频监控地点受到了限制,进而监控的范围、网络的成本、信道的共享、网络的规模等都存在一定的局限性。如果采取无线替代有线,上述的大部分问题都能够得到很好的解决。
无线视频监控系统
  无线监控系统采用无线网络传输信息,在摄像头端采集视频信息后,通过无线编码器后转换成无线信号发射。接收端接收到无线信号后经过解码器在监视显示器上播放。
  采用无线网络作为视频监控系统的网络传输系统,具有如下特点:
  图像信号:数字为主,采用MPEG、H.264或者AVS;
  图像质量:根据需要部署和升级高清晰度或低清晰度图像;
  网络特性:省局、市局、分局、汇接局(民网),全程全网;
  交换特性:流媒体的IP包交换;
  存储特性:根据需求选择不同等级速率进行数字存储;
  控制特性:授权用户随时随地接入控制;
  信道来源:专网、租用专线、拨号接入、无线接入。
  从上述特点可以看出来,伴随着数字技术的发展,视频监控系统也逐渐呈现出多种技术向纵深发展并融合使用的特点。但是考虑到2G无线网络的电路交换特性和带宽的不足,无线视频监控系统更应该采用宽带无线系统。随着3G无线网络的不断扩建,3G给视频监控系统提供了一个很好的网络基础。采用3G无线网络作传输的视频监控系统具有如下优点:
  监视功能:功能多样,可对多种多样的现场进行监视;
  控制功能:随时随地接入控制;
  应用范围:使用广泛,专网和公网授权用户按需使用;
  信息利用率:可以为专网和公网用户使用,可以深加工到每分价值;
  网络体制:网络体制统一,技术适应面广;
  网络规模:政府和企业的监控网络可以有机结合,形成全程全网;
  建设投入:投入效率高,可以在专网和公网使用中寻求投资平衡。
  从上述优点可以看出,采用3G无线网络的视频监控系统,可以更好地提供线路的共享使用,进而将专网应用和公网应用很好地结合起来。在降低专网应用费用的同时,将视频监控市场推向民用,带来了巨大的商机。而3G网络覆盖特性也使得民用视频监控系统呈现低成本的特点。
无线视频监控系统应用案例
  结合图像处理领域、3G无线通信系统,视频监控系统可以应用在家庭、护理、道路监控等方面,充分发挥投入成本低、建设速度快的特点,并使得无线视频监控成为3G通信系统的又一个闪亮特色业务。
  3G技术的发展为视频监控系统走入家庭提供了机遇。采用低成本的家庭视频摄像头终端,通过3G无线网络,向在外办公的用户手持终端传输实时的视频信号。
  家庭监控系统与以往的专用视频监控系统不同,专用视频监控系统长期采集视频信号进行不间断的监控。而家庭监控系统由于成本和实际应用的不同,无需长期不间断监控,而仅仅只在发生意外时采取短时间的监控、拍照,并协助用户报警等。因此,家庭监控系统会采用日益成熟的视频检测、识别系统来构建突发的、短时视频监控启动、采集系统。
  家庭监控系统投入低廉,仅仅需要用户购买摄像监控端即可。摄像监控端采用视频检测系统,在用户外出时打开系统。系统采取声音或图像检测来判断异常情况,因此无需占用无线网络,仅仅当有异常状况时才进行无线通信。
中兴无线视频监控系统解决方案
  中兴通讯凭借通信领域多年的研究、生产经验,为政府、运营商、家庭提供丰富的监控系统解决方案及产品。利当前的3G网络TD-SCDMA,中兴通讯为运营商提供无线监控系统端到端的解决方案,包括从可控制摄像头、TD无线网络、核心网、业务平台的一系列产品以及固网和移动网络结合的解决方案。采用TD-SCDMA作为无线监控系统网络的优势如下:
  1)充分利用3G TD-SCDMA网络资源,发挥3G技术业
务丰富的特点,为运营商寻求更大的投入回报;
  2)帮助用户享用更多的3G业务,特别是家庭安全业务;
  3)帮助监控系统向更广阔的地域发展,有助于公共安全、交通事业;
  4)建设更加安全的公共、交通监控系统,降低设备、线路被盗、破坏、反监控、信号窃取的风险,特别是TD技术的重要环节均掌握在中国厂商手里,有利于国家安全;
  5)无线监控系统低成本投入,节省了国家大量资源,并且民用和公用结合,提高了网络资源利用率,使得网络投资有了新的利益点;
  随着监控技术、图像处理技术、通信技术的发展,监控系统也会向纵深发展,今后的无线监控系统将会更加智能地结合多种技术,使得视频监控更加及时,并伴随运动检测、模式识别、人脸识别技术的发展、无线监控系统也会不断的降低无效视频警报,为国家国民的安全提供更加低成本、有效的监控手段。
