linux基础(六)----linux命令系统学习----网络操作命令(1)
网络操作命令:ifconfig、ip、ping、netstat、telnet、ftp、route、rlogin、rcp、finger、mail、 nslookup;
因为Linux系统是在Internet上起源和发展的,它与生俱来拥有强大的网络功能和丰富的网络应用软件,尤其是TCP/IP网络协议的实现尤为成熟。
Linux的网络命令比较多,其中一些命令像ping、ftp、telnet、route、netstat等在其它操作系统上也能看到,但也有一些Unix/Linux系统独有的命令,如ifconfig、
finger、mail等。
Linux网络操作命令的一个特点是,命令参数选项和功能很多,一个命令往往还可以实现其它命令的功能。
ifconfig
作用
ifconfig用于查看和更改网络接口的地址和参数,包括IP地址、网络掩码、广播地址,使用权限是超级用户。
格式
ifconfig -interface [options] address
主要参数
-interface:指定的网络接口名,如eth0和eth1。
up:激活指定的网络接口卡。
down:关闭指定的网络接口。
broadcast address:设置接口的广播地址。
pointopoint:启用点对点方式。
address:设置指定接口设备的IP地址。
netmask address:设置接口的子网掩码。
应用说明
ifconfig是用来设置和配置网卡的命令行工具。
为了手工配置网络,这是一个必须掌握的命令。
使用该命令的好处是无须重新启动机器。
要赋给eth0接口IP地址207.164.186.2,并且马上激活它,使用下面命令:
#fconfig eth0 210.34.6.89 netmask 255.255.255.128 broadcast 210.34.6.127
该命令的作用是设置网卡eth0的IP地址、网络掩码和网络的本地广播地址。
若运行不带任何参数的ifconfig命令,这个命令将显示机器所有激活接口的信息。
带有“-a”参数的命令则显示所有接口的信息,包括没有激活的接口。
注意,用ifconfig命令配置的网络设备参数,机器重新启动以后将会丢失。
如果要暂停某个网络接口的工作,可以使用down参数:
#ifconfig eth0 down
ip
作用
ip是iproute2软件包里面的一个强大的网络配置工具,它能够替代一些传统的网络管理工具,例如ifconfig、route等,使用权限为超级用户。
几乎所有的Linux发行版本都支持该命令。
格式
ip [OPTIONS] OBJECT [COMMAND [ARGUMENTS]]
主要参数
OPTIONS是修改ip行为或改变其输出的选项。所有的选项都是以-字符开头,分为长、短两种形式。目前,ip支持如表1所示选项。
OBJECT是要管理者获取信息的对象。目前ip认识的对象见表2所示。
表1 ip支持的选项
-V,-Version 打印ip的版本并退出。
-s,-stats,-statistics 输出更为详尽的信息。如果这个选项出现两次或多次,则输出的信息将更为详尽。
-f,-family 这个选项后面接协议种类,包括inet、inet6或link,强调使用的协议种类。
如果没有足够的信息告诉ip使用的协议种类,ip就会使用默认值inet或any。link比较特殊,它表示不涉及任何网络协议。
-4 是-family inet的简写。
-6 是-family inet6的简写。
-0 是-family link的简写。
-o,-oneline 对每行记录都使用单行输出,回行用字符代替。如果需要使用wc、grep等工具处理ip的输出,则会用到这个选项。
-r,-resolve 查询域名解析系统,用获得的主机名代替主机IP地址
COMMAND
设置针对指定对象执行的操作,它和对象的类型有关。
一般情况下,ip支持对象的增加(add)、删除(delete)和展示(show或list)。
有些对象不支持这些操作,或者有其它的一些命令。
对于所有的对象,用户可以使用help命令获得帮助。
这个命令会列出这个对象支持的命令和参数的语法。
如果没有指定对象的操作命令,ip会使用默认的命令。
一般情况下,默认命令是list,如果对象不能列出,就会执行help命令。
ARGUMENTS
是命令的一些参数,它们倚赖于对象和命令。
ip支持两种类型的参数:flag和parameter。
flag由一个关键词组成;parameter由一个关键词加一个数值组成。
为了方便,每个命令都有一个可以忽略的默认参数。
例如,参数dev是ip link命令的默认参数,因此ip link ls eth0等于ip link ls dev eth0。
我们将在后面的详细介绍每个命令的使用,命令的默认参数将使用default标出。
应用实例
添加IP地址192.168.2.2/24到eth0网卡上:
#ip addr add 192.168.1.1/24 dev eth0
丢弃源地址属于192.168.2.0/24网络的所有数据报:
#ip rule add from 192.168.2.0/24 prio 32777 reject |
