linux基础(七)----linux命令系统学习----系统安全相关命令(2)
chgrp
作用
chgrp表示修改一个或多个文件或目录所属的组。使用权限是超级用户。
格式
chgrp [选项]... 组文件...
chgrp [选项]... --reference=参考文件文件...
将每个的所属组设定为。
参数
-c, --changes :像 --verbose,但只在有更改时才显示结果。
--dereference:会影响符号链接所指示的对象,而非符号链接本身。
-h, --no-dereference:会影响符号链接本身,而非符号链接所指示的目的地(当系统支持更改符号链接的所有者,此选项才有效)。
-f, --silent, --quiet:去除大部分的错误信息。
--reference=参考文件:使用的所属组,而非指定的。
-R, --recursive:递归处理所有的文件及子目录。
-v, --verbose:处理任何文件都会显示信息。
应用说明
该命令改变指定指定文件所属的用户组。
其中group可以是用户组ID,也可以是/etc/group文件中用户组的组名。
文件名是以空格分开的要改变属组的文件列表,支持通配符。
如果用户不是该文件的属主或超级用户,则不能改变该文件的组。
应用实例
改变/opt/local /book/及其子目录下的所有文件的属组为book,命令如下:
$ chgrp - R book /opt/local /book
chmod
作用
chmod命令是非常重要的,用于改变文件或目录的访问权限,用户可以用它控制文件或目录的访问权限,使用权限是超级用户。
格式
chmod命令有两种用法。一种是包含字母和操作符表达式的字符设定法(相对权限设定);另一种是包含数字的数字设定法(绝对权限设定)。
(1)字符设定法
chmod [who] [+ | - | =] [mode] 文件名
◆操作对象who可以是下述字母中的任一个或它们的组合
u:表示用户,即文件或目录的所有者。
g:表示同组用户,即与文件属主有相同组ID的所有用户。
o:表示其它用户。
a:表示所有用户,它是系统默认值。
◆操作符号
+:添加某个权限。
-:取消某个权限。
=:赋予给定权限,并取消其它所有权限(如果有的话)。
◆设置mode的权限可用下述字母的任意组合
r:可读。
w:可写。
x:可执行。
X:只有目标文件对某些用户是可执行的或该目标文件是目录时才追加x属性。
s:文件执行时把进程的属主或组ID置为该文件的文件属主。方式“u+s”设置文件的用户ID位,“g+s”设置组ID位。
t:保存程序的文本到交换设备上。
u:与文件属主拥有一样的权限。
g:与和文件属主同组的用户拥有一样的权限。
o:与其它用户拥有一样的权限。
文件名:以空格分开的要改变权限的文件列表,支持通配符。
一个命令行中可以给出多个权限方式,其间用逗号隔开。
(2)数字设定法
数字设定法的一般形式为: chmod [mode] 文件名
数字属性的格式应为3个0到7的八进制数,其顺序是(u)(g)(o)文件名,以空格分开的要改变权限的文件列表,支持通配符。
数字表示的权限的含义如下:
0001为所有者的执行权限;
0002为所有者的写权限;
0004为所有者的读权限;
0010为组的执行权限;
0020为组的写权限;
0040为组的读权限;
0100为其他人的执行权限;
0200为其他人的写权限;
0400为其他人的读权限;
1000为粘贴位置位;
2000表示假
如这个文件是可执行文件,则为组ID为位置位,否则其中文件锁定位置位;
4000表示假如这个文件是可执行文件,则为用户ID为位置位。
实例
如果一个系统管理员写了一个表格(tem)让所有用户填写,那么必须授权用户对这个文件有读写权限,可以使用命令:#chmod 666 tem
上面代码中,这个666数字是如何计算出来的呢?
0002为所有者的写权限,0004为所有者的读权限,0020为组的写权限,0040为组的读权限,0200为其他人的写权限,0400为其他人的读权限,这6个数字相加就是666(注以上数字都是八进制数),可以看出,tem文件的权限是-rw-rw-rw-,即用户对这个文件有读写权限。
如果用字符权限设定使用下面命令:
#chmod a =wx tem
