linux基础(八)----linux命令系统学习----其它命令(2)
gunzip
作用
gunzip命令作用是解压文件,使用权限是所有用户。
格式
gunzip [-acfhlLnNqrtvV][-s ][文件...]
或者
gunzip [-acfhlLnNqrtvV][-s ][目录]
主要参数
-a或--ascii:使用ASCII文字模式。
-c或--stdout或--to-stdout:把解压后的文件输出到标准输出设备。
-f或-force:强行解开压缩文件,不理会文件名称或硬连接是否存在,以及该文件是否为符号连接。
-h或--help:在线帮助。
-l或--list:列出压缩文件的相关信息。
-L或--license:显示版本与版权信息。
-n或--no-name:解压缩时,若压缩文件内含有原来的文件名称及时间戳记,则将其忽略不予处理。
-N或--name:解压缩时,若压缩文件内含有原来的文件名称及时间戳记,则将其回存到解开的文件上。
-q或--quiet:不显示警告信息。
-r或--recursive:递归处理,将指定目录下的所有文件及子目录一并处理。
-S或--suffix:更改压缩字尾字符串。
-t或--test:测试压缩文件是否正确无误。
-v或--verbose:显示指令执行过程。
-V或--version:显示版本信息。
说明
gunzip是个使用广泛的解压缩程序,它用于解开被gzip压缩过的文件,这些压缩文件预设最后的扩展名为“.gz”。事实上,gunzip就是gzip的硬连接,因此不论是压缩或解压缩,都可通过gzip指令单独完成。gunzip最新版本是1.3.3。
unarj
作用
unarj解压缩格式为.arj格式的文件,使用权限是所有用户。
格式
unarj [eltx][.arj压缩文件]
主要参数
e:解压缩.arj文件。
l:显示压缩文件内所包含的文件。
t:检查压缩文件是否正确。
x:解压缩时保留原有的路径。
说明
带有.arj扩展名的文件是由用于VIS DOS和Windows的ARJ实用程序创建的。
因为ARJ是一种不能免费获得源代码的共享件程序,所以在Linux平台上儿乎不存在与其功能匹配的工具,要解压缩.ark文件,就要使用unar}实用程序。
unar}比ARJ慢,能力也不如ARJ但至少能够顺利地抽取大多数.ark文件。unar}只能将文件抽取到当前的工作目录、列出档案内容,或者测试档案。从ARJ Software的站点或携带所需Linux发行版的FTP服务器上可以下载unar}源码。
另外,unar}通常是基本Linux发行版的一部分,因此可以在主要发行版本的CD-ROM上找到它。
如果需要可到所有Linux发行版链接的列表下载,ARJ软件网址为http: //www.arjsoft.com,
ARJ的下载页面为http://www. arj soft. com/files.htm。unar}最新版本是2.65,注意unar}选项不是以减号。)开头的。
