linux基础(十二)----linux编程基础----与用户交互(1)
linux程序不像其它语言一样有界面上的按钮交互等,所以一般需要获取用户的键盘输入。
这次学习如何通过键盘获取用户输入的信息及将信息显示在屏幕上。
读取键盘输入
用户界面将信息显示在屏幕上,提示用户在键盘上按键。用户界面就是引导用户去做程序设计者想做的。
在举一个例子来说明如何指示计算机读人字符,并把它们赋给一个字符串变量,如下例所示:
#!/bin/bash
clear
echo " "
echo "Enter Yvur First Name:"
read FirstName
指令说明如下:
首先,#!/bin/bash指示计算机在清屏(clear)前,启动hash shel。
其次,计算机在屏幕上跳过一个空行(echo “ ”),并告诉用户要输入的数据类型( echo "Enter Your FirstName:”)
保留字read指示计算机读取用户在键盘上输人的所有字符,并把它们存放到字符串变量FirstName中。不过,这个命令仅在用户按了回车键之后才开始执行。
这里 无论用户输入 数字 字符串 或者混合输入 使用的代码都是一样的。
显示用户输入的数据
在程序获取用户输人的信息之后,就应当对它进行必要的处理。
程序既可以把数据用于计算,也可以把它存储在磁盘文件之中,甚至可以对它进行读者所能想像的任何处理。
对信息最常用的处理方式之一就是把它显示在屏幕上,另外就是把它与己有的信息进行比较。
但是,目前只需完成简单的信息显示工作就可以了。
一个典型的linux程序常叫用户输入一串字符,然后将它们存入一个变量中,接着在屏幕上把它们显示出来。
显示字符串的方式有两种,如:
将各个字符都显示在同一行上。
先将一些字符与其他的一些字符合并起来,再将它们显示在同一行上。
可以用指令echo “$variable name”,让计算机仅仅显示用户输人程序中的字符(当然,应当用实际的变量来取代variable name)。
    还可以把各个字符放在引号(””)之间,将它们合并起来再显示,如下面的代码所示。在
这段代码中,程序请求用户输人他们的名字,然后显示一条欢迎他们的信息。例如:
    #!/bin/bash
    clear
    echo " "
    echo "Enter Your First Name; "
    read FirstName
    echo "Hello,  $FirstName"
尽管在这个例子中程序增加了一个文本Hello,但是仍可以将这个字符串存储在另一个字符串变量中(在下面的例子中就是这么做的)。利用下面的代码,可以先指示计算机存取变量$Greeting并显示该字符串后,再存取变量$FirstName并显示其中的那些字符。例如:
    #!/bin/bash
    clear
    declare FirStName, Greeting
    echo  $Greeting ="Hello,”
    echo  " "
    read  FirstName
    echo "$Greeting   $FirstName"
