遇到问题-----JS中设置window.location.href跳转无效
问题情况
代码如下:
<script type="text/javascript">
function checkUser()
if(2!=1){
window.location.href="login.jsp";
</script>
<div class="extra">
<a class="ui blue right floated primary button" href="bookConfirm?userId=${account.id}&roomNum=${room.roomNum}&stime=${stime }&etime=${etime }">确认预订</a>
</div>
原因是 a标签的href跳转会执行在window.location.href设置的跳转之前:
如果是表单form的话 也会先执行form提交。
提交之后 就已经不在当前页面了。所以 window.location.href无效。
解决方法一
在js函数中加上
window.event.returnValue=false
这个属性放到提交表单中的onclick事件中在这次点击事件不会提交表单,如果放到超链接中则在这次点击事件不执行超链接href属性。
改成如下代码后window.location.href成功跳转:
if(2!=1){
window.event.returnValue=false;
</script>
<div class="extra">
</div>
解决方法二
点击事件中 变成
并且在 checkUser中 return false;这样的话 a标签的href也不会执行。 这样就能window.location.href顺利跳转。
代码如下:
if(<%=flag%>!=1){
return false;
</script>
<div class="extra">
}">确认预订</a>
</div>
解决方法三
感谢qmm0523 在评论中提出这种解法
如果是form体提交的话还可以把summit改成button调用js提交,这样window.location.href也会在js提交summit之前执行成功跳转。
如下:
if(<%=flag%>!=1){
return false;
document.getElementById("form").submit();
<form action="addRoom" method="post" name="from" id="form">
<table align="center" border="1" class="commTable">
<tr>
<td class="right"><span
style="font-weight: blod;">房号:</span></td>
<td><input type="text" name="roomNum" size="25"
id="roomNum" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><button value="添加"
/></td>
</tr>
</table>
</form> |
