linux实战(十)----shell监控tomcat服务是否正常----综合运用
前面一章我们 尝试了 批量的监控服务器是否存活, 这一章我们来学习监控tomcat服务是否正常。
脚本代码
脚本代码如下:
#!/bin/sh
# func:自动监控tomcat并且在异常时执行重启操作
# 定义环境变量
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/java/jdk1.5.0_11/bin
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.5.0_11
export CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib JAVA_HOME/lib/tools.jar
export PATH=$PATH JAVA_HOME/bin
# DEFINE
# 获取tomcat进程ID
TomcatID=$(ps -ef |grep tomcat |grep -w 'apache-tomcat-5.5.23'|grep -v 'grep'|awk '{print $2}')
# tomcat启动程序(这里注意tomcat实际安装的路径)
StartTomcat=/usr/apache-tomcat-5.5.23/bin/startup.sh
TomcatCache=/usr/apache-tomcat-5.5.23/work
# 定义要监控的页面地址
WebUrl=http://localhost:8080
# 日志输出
GetPageInfo=/tmp/TomcatMonitor.Info
TomcatMonitorLog=/tmp/TomcatMonitor.log
Monitor()
echo "[info]开始监控tomcat...[$(date +'%F %H:%M:%S')]"
if[ $TomcatID ];then # 这里判断TOMCAT进程是否存在
echo "[info]当前tomcat进程ID为 TomcatID,继续检测页面..."
# 检测是否启动成功(成功的话页面会返回状态"200")
TomcatServiceCode=$(curl -s -o $GetPageInfo -m 10--connect-timeout 10 $WebUrl -w %{http_code})
if[ $TomcatServiceCode -eq 200];then
echo "[info]页面返回码为$TomcatServiceCode,tomcat启动成功,测试页面正常......"
else
echo "[error]tomcat页面出错,请注意......状态码为$TomcatServiceCode,错误日志已输出到$GetPageInfo"
echo "[error]页面访问出错,开始重启tomcat"
kill -9 $TomcatID # 杀掉原tomcat进程
sleep 3
rm -rf $TomcatCache # 清理tomcat缓存
$StartTomcat
fi
else
echo "[error]tomcat进程不存在!tomcat开始自动重启..."
echo "[info]$StartTomcat,请稍候......"
rm -rf $TomcatCache
$StartTomcat
fi
echo "------------------------------"
Monitor>>$TomcatMonitorLog
代码解析
export 是给脚本配置环境,配置环境后可使用该环境下的命令
ps -e 显示所有进程
ps -f 按树状显示
grep tomcat 只取含有tomcat的行
grep -w 'apache-tomcat-5.5.23' -w选项搜索一个单词,并且避免搜索到词中的部分字串。 搜索含有apache-tomcat-5.5.23的行
grep -v 'grep' 去掉含有grep的行
awk '{print $2}' 用空格切分 取第二列
ps -ef |grep tomcat |grep -w 'apache-tomcat-5.5.23'|grep -v 'grep'|awk '{print $2}' 获取tomcat的进程id
但是仅仅是 tomcat进程存在是不够的,需要访问下 站点页面看看 是否访问正常 正常状态为200 通过curl
curl -s -o $GetPageInfo -m 10 --connect-timeout 10 $WebUrl -w %{http_code} 访问页面并保存页面内容返回状态码
-s --silent 静默模式,就是不显示错误和进度
-o $GetPageInfo 将文件保存到本地并命名为$GetPageInfo
-m 表示获取网页的最长时间(数据传输的最大允许时间)
-m 10 表示如果10秒内无法完成获取网页源码的操作,则放弃
--connect-timeout 连接超时时间
--connect-timeout 10 表示如果10秒内无法连接,则放弃
$WebUrl 就是我们要访问的页面路径变量
-w curl的-w参数我们可以自定义curl的输出,%{http_code}代表http状态码
如果状态码为200则 tomcat正常,否则 kill 杀掉tomcat 进程, 访问tomcat的启动脚本 start.sh 启动tomcat |
