CentOS6.4离线安装mysql5.6.22(1)
有一种情况是 linux系统没外网,但是需要安装mysql,这种情况的话 我们需要把包用其他有外网的机子下载下来传到无外网的linux系统中安装。
详细步骤记录如下:
下载MySQL 安装包
1)http://dev.mysql.com/downloads/mysql/ 打开网址: Select Platform: 选择 Linux-Generic
选择选择 Linux - Generic (glibc 2.5) (x86, 64-bit), RPM 进行下载;
linux 下下载: wget http://cdn.mysql.com/Downloads/M ... 6_64.rpm-bundle.tar
2)下载完传到需要离线安装的机子中解压缩并放到安装文件夹下:
tar -xf MySQL-5.6.22-1.linux_glibc2.5.x86_64.rpm-bundle.tar
其中里面要使用的是这两个:
MySQL数据库: MySQL-server-5.6.22-1.linux_glibc2.5.x86_64.rpm
MySQL客户端:MySQL-client-5.6.22-1.linux_glibc2.5.x86_64.rpm
MySql安装
1)检查安装
在安装MySQL之前,先检查CentOS系统中是否已经安装了一个MySQL,如果已经安装先卸载,不然会导致安装新的MySQL失败。
rpm -qa | grep mysql --查看系统之前是否已安装MySQL。
mysql-libs-5.1.47-4.el6.i686 显示结果说明 CentOS6.0系统自带了一个MySQL,我们需要删除这个老版本,用root用户执行下面语句
su -
密码:
rpm -e --nodeps mysql-libs-5.1.47-4.el6.i686
先切换到"root"用户下,然后执行删除语句,删除之后,我们再次查看,发现已经成功删除了CentOS6.0自带的旧MySQL版本。
在删除MySQL的rpm后,还要进行一些扫尾操作,网上有两种操作。(备注:我在这里两种都没有用到,发现系统中并没有其他残余的MySQL信息。)
第一种善后处理:使用下面命令进行处理。
rm -rf /var/lib/mysql*
rm -rf /usr/share/mysql*
另一种善后处理:卸载后 /var/lib/mysql 中的 /etc/my.cnf 会重命名为 my.cnf.rpmsave,/var/log/mysqld.log 会重命名为 /var/log/mysqld.log.rpmsave,如果确定没用后就手工删除。
2)安装MySql 服务端
rpm -ivh MySQL-server-5.6.22-1.linux_glibc2.5.x86_64.rpm
Preparing... ########################################### [100%]
1:MySQL-server ########################################### [100%]
warning: user mysql does not exist - using root
warning: group mysql does not exist - using root
2014-08-10 22:43:44 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated. Please use --explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details).
2014-08-10 22:43:44 23012 [Note] InnoDB: Using atomics to ref count buffer pool pages
2014-08-10 22:43:44 23012 [Note] InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
2014-08-10 22:43:44 23012 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2014-08-10 22:43:44 23012 [Note] InnoDB: Memory barrier is not used
2014-08-10 22:43:44 23012 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
2014-08-10 22:43:44 23012 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2014-08-10 22:43:44 23012 [Note] InnoDB: Not using CPU crc32 instructions
2014-08-10 22:43:44 23012 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
2014-08-10 22:43:44 23012 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2014-08-10 22:43:45 23012 [Note] InnoDB: The first specified data file ./ibdata1 did not exist: a new database to be created!
2014-08-10 22:43:45 23012 [Note] InnoDB: Setting file ./ibdata1 size to 12 MB
2014-08-10 22:43:45 23012 [Note] InnoDB: Database physically writes the file full: wait...
2014-08-10 22:43:45 23012 [Note] InnoDB: Setting log file ./ib_logfile101 size to 48 MB
2014-08-10 22:43:46 23012 [Note] InnoDB: Setting log file ./ib_logfile1 size to 48 MB
2014-08-10 22:43:46 23012 [Note] InnoDB: Renaming log file ./ib_logfile101 to ./ib_logfile0
2014-08-10 22:43:46 23012 [Warning] InnoDB: New log files created, LSN=45781
2014-08-10 22:43:46 23012 [Note] InnoDB: Doublewrite buffer not found: creating new
2014-08-10 22:43:46 23012 [Note] InnoDB: Doublewrite buffer created
2014-08-10 22:43:46 23012 [Note] InnoDB: 128 rollback segment(s) are active.
2014-08-10 22:43:46 23012 [Warning] InnoDB: Creating foreign key constraint system tables.
2014-08-10 22:43:47 23012 [Note] InnoDB: Foreign key constraint system tables created
2014-08-10 22:43:47 23012 [Note] InnoDB: Creating tablespace and datafile system tables.
2014-08-10 22:43:47 23012 [Note] InnoDB: Tablespace and datafile system tables created.
2014-08-10 22:43:47 23012 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2014-08-10 22:43:47 23012 [Note] InnoDB: 5.6.22 started; log sequence number 0
A random root password has been set. You will find it in '/root/.mysql_secret'.
2014-08-10 22:43:48 23012 [Note] Binlog end
2014-08-10 22:43:48 23012 [Note] InnoDB: FTS optimize thread exiting.
2014-08-10 22:43:48 23012 [Note] InnoDB: Starting shutdown...
2014-08-10 22:43:50 23012 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1625977
2014-08-10 22:43:50 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated. Please use --explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details).
2014-08-10 22:43:50 23039 [Note] InnoDB: Using atomics to ref count buffer pool pages
2014-08-10 22:43:50 23039 [Note] InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
2014-08-10 22:43:50 23039 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2014-08-10 22:43:50 23039 [Note] InnoDB: Memory barrier is not used
2014-08-10 22:43:50 23039 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
2014-08-10 22:43:50 23039 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2014-08-10 22:43:50 23039 [Note] InnoDB: Not using CPU crc32 instructions
2014-08-10 22:43:50 23039 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
2014-08-10 22:43:50 23039 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2014-08-10 22:43:50 23039 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
2014-08-10 22:43:50 23039 [Note] InnoDB: 128 rollback segment(s) are active.
2014-08-10 22:43:50 23039 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2014-08-10 22:43:50 23039 [Note] InnoDB: 5.6.22 started; log sequence number 1625977
2014-08-10 22:43:50 23039 [Note] Binlog end
2014-08-10 22:43:50 23039 [Note] InnoDB: FTS optimize thread exiting.
2014-08-10 22:43:50 23039 [Note] InnoDB: Starting shutdown...
2014-08-10 22:43:52 23039 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1625987
A RANDOM PASSWORD HAS BEEN SET FOR THE MySQL root USER !
You will find that password in '/root/.mysql_secret'.
You must change that password on your first connect,
no other statement but 'SET PASSWORD' will be accepted.
See the manual for the semantics of the 'password expired' flag.
Also, the account for the anonymous user has been removed.
In addition, you can run:
/usr/bin/mysql_secure_installation
which will also give you the option of removing the test database.
This is strongly recommended for production servers.
See the manual for more instructions.
Please report any problems at http://bugs.mysql.com/
The latest information about MySQL is available on the web at http://www.mysql.com
Support MySQL by buying support/licenses at http://shop.mysql.com
New default config file was created as /usr/my.cnf and
will be used by default by the server when you start it.
You may edit this file to change server settings
3)检测 MySQL 3306 端口是否安打开。测试是否成功可运行 netstat 看 MySQL 端口是否打开,如打开表示服务已经启动,安装成功。MySQL 默认的端口是3306。
[root@hadoop Mysql]# netstat -nat
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:50070 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:50010 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:50075 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:50020 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.128.129:9000 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:50090 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 1 0 192.168.128.129:35744 63.130.76.64:80 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 192.168.128.129:34847 192.168.128.129:9000 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.128.129:35770 192.168.128.129:9000 TIME_WAIT
tcp 0 52 192.168.128.129:22 192.168.128.1:1297 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.128.129:50968 61.135.185.247:80 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.128.129:9000 192.168.128.129:34847 ESTABLISHED
tcp 0 0 :::34803 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN
tcp 0 0 ::1:631 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::8088 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::13562 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::8030 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::8031 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::8032 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::8033 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::8040 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::8042 :::* LISTEN
tcp 0 0 ::ffff:192.168.128.129:8031 ::ffff:192.168.128.12:58051 ESTABLISHED
tcp 0 0 ::ffff:192.168.128.12:58051 ::ffff:192.168.128.129:8031 ESTABLISHED
4)启动MySql 服务
[root@hadoop Mysql]# service mysql start
Starting MySQL.......... SUCCESS!
5) 安装客户端
[root@hadoop Mysql]# rpm -ivh MySQL-client-5.6.22-1.linux_glibc2.5.x86_64.rpm
1:MySQL-client ^C########################################### [100%] 安装完成
到这里就安装完成了。 |
