多线程---java判断多线程结束(2)
方法二CountDownLatch
CountDownLatch是一个同步辅助类,用来判断多线程是否执行完成。
它的原理是首先声明一共运行多少个线程任务,然后每完成一个线程任务,计数器就减一,当计数器等于0,说明所有的多线程都运行完成了。
主要方法
public CountDownLatch(int count);
public void countDown();
public void await() throws InterruptedException
构造方法参数指定了计数的次数
countDown方法,当前线程调用此方法,则计数减一
await方法,调用此方法会一直阻塞当前线程,直到计时器的值为0。
使用方法
如果你确定了你开启的线程数。
那么在主程序运行前。
CountDownLatch countdown = new CountDownLatch(10);//这里的10就是你的子线程数。
在每个子线程结束后,调用 countdown.countDown();
在主线程里启动子线程的方法后面添加。
countdown.await();//这里进行同步等待
等所有子线程结束后,执行 countdown.await()后面的代码。
使用例子
    public class CountDownLatchDemo {
        final static SimpleDateFormat sdf=new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
        public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
            CountDownLatch latch=new CountDownLatch(2);//两个工人的协作
            Worker worker1=new Worker("zhang san", 5000, latch);
            Worker worker2=new Worker("li si", 8000, latch);
            worker1.start();//
            worker2.start();//
            latch.await();//等待所有工人完成工作
            System.out.println("all work done at "+sdf.format(new Date()));
        static class Worker extends Thread{
            String workerName;
            int workTime;
            CountDownLatch latch;
            public Worker(String workerName ,int workTime ,CountDownLatch latch){
                 this.workerName=workerName;
                 this.workTime=workTime;
                 this.latch=latch;
            public void run(){
                System.out.println("Worker "+workerName+" do work begin at "+sdf.format(new Date()));
                doWork();//工作了
                System.out.println("Worker "+workerName+" do work complete at "+sdf.format(new Date()));
                latch.countDown();//工人完成工作,计数器减一
            private void doWork(){
                try {
                    Thread.sleep(workTime);
                } catch (InterruptedException e) {
                    e.printStackTrace();
输出结果
Worker zhang san do work begin at 2011-04-14 11:05:11
Worker li si do work begin at 2011-04-14 11:05:11
Worker zhang san do work complete at 2011-04-14 11:05:16
Worker li si do work complete at 2011-04-14 11:05:19
all work done at 2011-04-14 11:05:19
