linux管理(二)---网络使用情况的监控(3)
其他工具简介
iftop
iftop可测量通过每一个套接字连接传输的数据;它采用的工作方式有别于nload。iftop使用pcap库来捕获进出网络适配器的数据包,然后汇总数据包大小和数量,搞清楚总的带宽使用情况。
虽然iftop报告每个连接所使用的带宽,但它无法报告参与某个套按字连接的进程名称/编号(ID)。不过由于基于pcap库,iftop能够过滤流量,并报告由过滤器指定的所选定主机连接的带宽使用情况。
安装
自动安装
安装iftop:Ubuntu/Debian/Fedora用户可以从默认软件库获得它。CentOS用户可以从Epel获得它。
# fedora或centos
yum install iftop -y
# ubuntu或 debian
$ sudo apt-get install iftop
手动安装
wget http://www.ex-parrot.com/pdw/iftop/download/iftop-0.17.tar.gz
tar zxvf iftop-0.17.tar.gz
cd iftop-0.17
./configure –prefix=/usr/local/iftop
make
make install
使用
$ sudo iftop -n
n选项可以防止iftop将IP地址解析成主机名,解析本身就会带来额外的网络流量。
监控eth1
iftop -i eth1
直接显示IP, 不进行DNS反解析
iftop -n
直接显示连接埠编号, 不显示服务名称:
iftop -N
显示某个网段进出封包流量
iftop -F 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0
界面说明
第一行:带宽显示
中间部分:外部连接列表,即记录了哪些ip正在和本机的网络连接
中间部分右边:实时参数分别是该访问ip连接到本机2秒,10秒和40秒的平均流量
=>代表发送数据,<= 代表接收数据
底部三行:表示发送,接收和全部的流量
底部三行第二列:为你运行iftop到目前流量
底部三行第三列:为高峰值
底部三行第四列:为平均值
界面上面显示的是类似刻度尺的刻度范围,为显示流量图形的长条作标尺用的。
中间的<= =>这两个左右箭头,表示的是流量的方向。
TX:发送流量
RX:接收流量
TOTAL:总流量
Cumm:运行iftop到目前时间的总流量
peak:流量峰值
rates:分别表示过去 2s 10s 40s 的平均流量
通过iftop的界面很容易找到哪个ip在霸占网络流量,这个是ifstat做不到的。不过iftop的流量显示单位是Mb,这个b是bit,是位,不是字节,而ifstat的KB,这个B就是字节了,byte是bit的8倍。初学者容易被误导。
