生产环境hadoop部署在超大内存服务器的虚拟机集群上vs几个内存较小的物理机
生产环境 hadoop部署在超大内存服务器的虚拟机集群上 好 还是  几个内存较小的物理机上好?
虚拟机集群优点
虚拟化会带来一些其他方面的功能。
    资源隔离。有些集群是专用的,比如给你三台设备只跑一个spark,那还算Ok。但在很多规模很小的团体中,在有限的硬件设备的情况下,又要跑spark,比如又要跑zookeeper、kafka等等,这个时候,我们希望它们之间是不会互相干扰的。假设你spark的配置没做好,内存占用太大了,你总不希望把你好端端zookeeper给影响得挂掉。那么此时虚拟机或者容器技术可以对物理资源进行隔离,防止这种情况出现。
    快速部署,简化配置。无论对于新手还是老手来说,干这行非常痛苦的一点是各种框架的配置和部署,大量重复工作,又不怎么需要动脑子。所以你当然希望有一种方式,直接把你已经配置好的环境保存下来,作为一个镜像,然后当集群要扩展了,比如又增加了一个物理设备,你希望在上面虚拟化成三台虚拟机,两台运行spark,一台运行zookeeper,那简单了,把spark的镜像copy两份,zookeeper的镜像copy一份,网络配置好,开起来,一切都是那么潇洒...
    调度单元。更高级的应用中,数据平台向整个团体或者公众提供服务。用户A希望有资源运行自己的应用,用户B也希望运行自己的应用,无论从安全角度还是管理角度上来说你都不希望他们之间是混杂的,这时候虚拟机也是一种解决方案。如果做一个高级点的调度器,当感知到spark工作压力非常大的时候启动一个zk镜像,反之减少一个镜像……这些功能在有虚拟机进行隔离时都会简单很多很多。
虚拟机或者容器来跑Hadoop和Spark,最大的优势就是在于方便部署和管理,并且共有云服务提供商可以提供弹性的服务,现在Databricks和Amazon,甚至国内的青云都提供了Spark虚拟机集群服务。我觉得虚拟化主要是针对大型云服务提供商而言的,集群的快速部署和便捷管理服务是很有市场的,不管是科研还是生产环境。
在此基础上我想补充一下:
1. 性能的隔离是有必要的,不然就会相互干扰,单个物理节点下用多线(进)程的方式的确从直观上性能是比虚拟化后要好,但是虚拟机带来的好处就是,一个服务器上可以跑多个集群,这些虚拟机可以分属于不同的集群。
2. 虚拟化技术作为云计算的基础,有其优势,它可以提供弹性资源服务,总体上是可以提高硬件使用率的,性能和资源使用率之间是存在一个tradeoff的。
3. 在按时间的计费模式下,像Spark这种对内存和CPU使用率较高的集群,部署到公有云中性价比较高。
另外一点,Hadoop部署到虚拟机集群中也已经有很多很多成熟的研究成功和工业产品,至于性能,据前Spark团队leader明风透露,阿里巴巴内部曾经试验过,大概性能损耗10%,这在大规模分布式系统中,和数据中心资源利用率比起来,应该不足为道。
虚拟机集群缺点
性能问题
作为分布式计算平台,性能是非常重要的一个指标,但绝对不是唯一一个指标。单纯从性能角度上来讲,硬件资源固定,虚拟化增大了开销,必然有所降低。(Hadoop和spark都是可以单机跑的。如果你的服务器只有一个node,那么单机跑要快很多)。
hadoop的关键在io
spark的关键在内存
hadoop主要是磁盘I/O问题,spark内存计算居多,这样反倒咱们一个启发,hadoop像似更适合物理机环境,spark可以存活在虚拟机里头。
虚拟机跑hadoop和spark当然能跑,但是性能会收到影响,毕竟单台机子是存在io瓶颈的,多台物理机io则可以分散和扩展。
如果生产环境资源有限,spark可以放在vm中跑,只要载入数据时注意点; Hadoop就尽量在物理机上面跑吧,节点少点比n个vm都强太多
经验之谈,10台pc远比买一台hp的2U跑虚拟机让Hadoop来得畅快。
安全问题
性能问题在hadoop虚拟化里其实是个次要问题,虽然也确实性能差。
更重要不要做虚拟化的原因是你的很多hadoop虚拟机很有可能其实是跑在一台物理服务器上的,那这台物理服务器宕机就会导致整个集群不可用。
另外,虚拟化也可能使用的是共享存储,那么这样会让hadoop内建的冗余机制变得毫无意义。
第三,虚拟化里,你无法划分正确的机架来让hadoop合理的分布数据块存放位置。
最后,虚拟化的网络是软件定义的,底层发生问题你很难对hadoop定位和排错。
这些才是不要用虚拟化最重要的原因,排除这些才谈到性能问题。
当然也有人说一台服务器只做一个虚拟机不就好了吗?可问题是,这样做的话为什么不直接装hadoop,非要为了部署方便而白白浪费掉30%的性能呢。每三台服务器就会浪费掉一台物理机的计算能力,代价太大了。
所以综上所述,最好还是同样的成本推荐物理机集群,而不是买一个大型服务器后虚拟机集群。
