发布项目到tomcat中lib文件夹没有子项目产生ClassNotFoundException错误(3)
几种kind的含义
kind=”src" ----对应source folder目录
kind="con"--项目的容器,一般当是java web项目的时候会有两个
kind="lib"---项目中使用到的库文件
kind='output"--输出目录,最终编译后相关文件的目标目录,myeclipse会自动完成相关的拷贝
最终对于myeclipse的classpath的管理都是通过这个文件实现
myeclipse项目中的.classpath文件
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<classpath>
<!-- 源码目录 -->
<classpathentry kind=”src” path=”src”/>
<!-- JDK运行时容器 -->
<classpathentry kind="con" path="org.eclipse.jdt.launching.JRE_CONTAINER"/>
<classpathentry kind="con" path="melibrary.com.genuitec.eclipse.j2eedt.core.MYECLIPSE_JAVAEE_5_CONTAINER"/>
<!-- 以下为类库path为你自定义的目录,jar文件的路径 -->
<classpathentry kind="lib" path="WebRoot/WEB-INF/lib/sino-base-1.3.2.jar"/>
<classpathentry kind="lib" path="WebRoot/WEB-INF/lib/sino-bms-1.4.3.jar"/>
<classpathentry kind="lib" path="WebRoot/WEB-INF/lib/sino-frame-1.2.2.jar"/>
<!-- 编译后输出class目录 -->
<classpathentry kind="output" path="WebRoot/WEB-INF/classes"/>
</classpath>
.project文件
<projectDescription>
<!-- 工程名称 这里定义的name的值如果已经工作空间的其他项目占用了,
当使用myeclipse的import功能导入项目时,就会导不进来-->
<name>sxVIP</name>
<comment></comment>
<projects></projects>
<!-- 编译器指定-->
<buildSpec>
<buildCommand>
<name>org.eclipse.wst.common.project.facet.core.builder</name>
<arguments>
</arguments>
</buildCommand>
</buildSpec>
<!-- 核心特性 -->
<natures>
<nature>org.eclipse.jem.workbench.JavaEMFNature</nature>
<nature>com.genuitec.eclipse.ast.deploy.core.deploymentnature</nature>
<nature>com.genuitec.eclipse.j2eedt.core.webnature</nature>
</natures>
</projectDescription>
.mymetadata文件
对于myeclipse工程多了一个.mymetadata文件(web 应用程序才有)
type : 工程类型
context-root : 网站根路径
j2ee-spec: J2EE标准
archive : 打包后war文件
<project-module
type=”WEB”
name=”upload”
id=”myeclipse.1152954865843”
context-root=”/upload”
j2ee-spec=”1.4”
archive=”upload.war”>
<attributes>
<!-- value : Web根目录名称 -->
<attribute name=”webrootdir” value=”WebRoot” />
</attributes>
</project-module> |
