什么是单点登录(SSO)
单点登录主要用于多系统集成,即在多个系统中,用户只需要到一个中央服务器登录一次即可访问这些系统中的任何一个,无须多次登录。
单点登录(Single Sign On),简称为 SSO,是目前比较流行的企业业务整合的解决方案之一。SSO的定义是在多个应用系统中,用户只需要登录一次就可以访问所有相互信任的应用系统。
web系统如何实现单点登录
目前已经有了成熟的单点登录实现方案,比如CAS,我们只要在web系统中应用单点登录方案CAS即可。(主要涉及到注册登录验证等模块的改动)
什么是CAS
CAS (Central Authentication Service) 是耶鲁 Yale 大学发起的一个java开源项目,旨在为 Web应用系统提供一种可靠的 单点登录 解决方案( Web SSO ), CAS 具有以下特点:
1、 开源的企业级单点登录解决方案;
2、 CAS Server 为需要独立部署的 Web 应用----一个独立的Web应用程序(cas.war)。 ;
3、 CAS Client 支持非常多的客户端 ( 指单点登录系统中的各个 Web 应用 ) ,包括 Java, .Net, PHP, Perl, 等。
CAS在2004年12月成为Jasig项目,所以也叫JA-SIG CAS。
官网1:https://apereo.github.io/cas/5.0.x/index.html
官网2: https://www.apereo.org/projects/cas/about-cas
论坛: http://jasig.275507.n4.nabble.com/Jasig-CAS-f275508.html
github:https://github.com/apereo/cas
开发者快捷资源:http://developer.jasig.org/
下载链接:https://www.apereo.org/projects/cas/download-cas
开发文档:https://apereo.github.io/cas/4.2 ... on-Components.html#
CAS 原理
从结构上看, CAS 包含两个部分: CAS Server 和 CAS Client 。
CAS Server
CAS Server 需要独立部署,主要负责对用户的认证工作, 它会处理用户名 / 密码等凭证 (Credentials) ;
CAS Server 负责完成对用户的认证工作, CAS Server 需要独立部署,有不止一种 CAS Server 的实现, Yale CAS Server 和 ESUP CAS Server 都是很不错的选择。
CAS Server 会处理用户名 / 密码等凭证 (Credentials) ,它可能会到数据库检索一条用户帐号信息,也可能在 XML 文件中检索用户密码,对这种方式, CAS 均提供一种灵活但同一的接口 / 实现分离的方式, CAS 究竟是用何种认证方式,跟 CAS 协议是分离的,也就是,这个认证的实现细节可以自己定制和扩展。
CAS Client
CAS Client 部署在客户端, 负责处理 对本地 Web 应用(客户端)受保护资源的访问请求,并且当需要对请求方进行身份认证时,重定向到 CAS Server 进行认证 。
CAS Client 负责部署在客户端(注意,我是指 Web 应用),原则上, CAS Client 的部署意味着,当有对本地 Web 应用的受保护资源的访问请求,并且需要对请求方进行身份认证, Web 应用不再接受任何的用户名密码等类似的 Credentials ,而是重定向到 CAS Server 进行认证。
目前, CAS Client 支持(某些在完善中)非常多的客户端,包括 Java 、 .Net 、 ISAPI 、 Php 、 Perl 、 uPortal 、 Acegi 、 Ruby 、 VBScript 等客户端,几乎可以这样说, CAS 协议能够适合任何语言编写的客户端应用。 |
