单点登录SSO的介绍和CAS+选型(4)
CAS的相关接口和处理逻辑
Ticket介绍
概念介绍
CAS的核心就是其Ticket,及其在Ticket之上的一系列处理操作。CAS的主要票据有TGT、ST、PGT、PGTIOU、PT,其中TGT、ST是CAS1.0协议中就有的票据,PGT、PGTIOU、PT是CAS2.0协议中有的票据。
TGT(Ticket Grangting Ticket)
TGT是CAS为用户签发的登录票据,拥有了TGT,用户就可以证明自己在CAS成功登录过。TGT封装了Cookie值以及此Cookie值对应的用户信息。用户在CAS认证成功后,CAS生成cookie,写入浏览器,同时生成一个TGT对象,放入自己的缓存,TGT对象的ID就是cookie的值。当HTTP再次请求到来时,如果传过来的有CAS生成的cookie,则CAS以此cookie值为key查询缓存中有无TGT ,如果有的话,则说明用户之前登录过,如果没有,则用户需要重新登录。
ST(Service Ticket)
ST是CAS为用户签发的访问某一service的票据。用户访问service时,service发现用户没有ST,则要求用户去CAS获取ST。用户向CAS发出获取ST的请求,如果用户的请求中包含cookie,则CAS会以此cookie值为key查询缓存中有无TGT,如果存在TGT,则用此TGT签发一个ST,返回给用户。用户凭借ST去访问service,service拿ST去CAS验证,验证通过后,允许用户访问资源。
PGT(Proxy Granting Ticket)
Proxy Service的代理凭据。用户通过CAS成功登录某一Proxy Service后,CAS生成一个PGT对象,缓存在CAS本地,同时将PGT的值(一个UUID字符串)回传给Proxy Service,并保存在Proxy Service里。Proxy Service拿到PGT后,就可以为Target Service(back-end service)做代理,为其申请PT。
PGTIOU(Proxy Granting Ticket IOU)
PGTIOU是CAS协议中定义的一种附加票据,它增强了传输、获取PGT的安全性。
PGT的传输与获取的过程:Proxy Service调用CAS的serviceValidate接口验证ST成功后,CAS首先会访问pgtUrl指向的https url,将生成的 PGT及PGTIOU传输给proxy service,proxy service会以PGTIOU为key,PGT为value,将其存储在Map中;然后CAS会生成验证ST成功的xml消息,返回给Proxy Service,xml消息中含有PGTIOU,proxy service收到Xml消息后,会从中解析出PGTIOU的值,然后以其为key,在map中找出PGT的值,赋值给代表用户信息的Assertion对象的pgtId,同时在map中将其删除。
PT(Proxy Ticket)
PT是用户访问Target Service(back-end service)的票据。如果用户访问的是一个Web应用,则Web应用会要求浏览器提供ST,浏览器就会用cookie去CAS获取一个ST,然后就可以访问这个Web应用了。如果用户访问的不是一个Web应用,而是一个C/S结构的应用,因为C/S结构的应用得不到cookie,所以用户不能自己去CAS获取ST,而是通过访问proxy service的接口,凭借proxy service的PGT去获取一个PT,然后才能访问到此应用。
类和方法
CAS Ticket类图 如下:
TicketGrantingTicket 的 grantServiceTicket方法
方法声明:public synchronized ServiceTicket grantServiceTicket(final String id,final Service service, final ExpirationPolicy expirationPolicy, final boolean credentialsProvided)
方法描述:
1:生成SerivceTicketImpl
2:更新属性:
this.previousLastTimeUsed = this.lastTimeUsed;
this.lastTimeUsed = System.currentTimeMillis();
this.countOfUses++;
3:给service对象的principal属性赋值
4:将service对象放入map services
ServiceTicket 的 grantTicketGrantingTicket方法
方法声明:
public TicketGrantingTicket grantTicketGrantingTicket(final String id, final Authentication authentication,final ExpirationPolicy expirationPolicy)
方法描述:在CAS3.3对CAS2.0协议的实现中,PGT是由ST签发的,调用的就是ServiceTicket的grantTicketGrantingTicket方法。方法返回的TicketGrantingTicket对象,表征的是一个PGT对象,其中的ticketGrantingTicket属性的值是签发ST的TGT对象。
TicketGrantingTicket 的 expire方法
方法声明:void expire()
方法描述:
在CAS的logout接口实现中,要调用TGT对象的expire方法,然后会在缓存中清除此TGT对象。
expire方法的内容:循环遍历 services 中的Service对象,调用其logoutOfService方法。具体Service实现类中的logoutOfService方法的实现,要通知具体的应用,客户要退出。
