单点登录SSO的介绍和CAS+选型(5)
TGT、ST、PGT、PT关系
1:ST是TGT签发的。用户在CAS上认证成功后,CAS生成TGT,用TGT签发一个ST,ST的ticketGrantingTicket属性值是TGT对象,然后把ST的值redirect到客户应用。
2:PGT是ST签发的。用户凭借ST去访问Proxy service,Proxy service去CAS验证ST(同时传递PgtUrl参数给CAS),如果ST验证成功,则CAS用ST签发一个PGT,PGT对象里的ticketGrantingTicket是签发ST的TGT对象。
3:PT是PGT签发的。Proxy service代理back-end service去CAS获取PT的时候,CAS根据传来的pgt参数,获取到PGT对象,然后调用其grantServiceTicket方法,生成一个PT对象。
认证相关的类和流程
Credentials
用户提供的用于登录用的凭据信息,如用户名/ 密码、证书、IP 地址、Cookie 值等。比如 UsernamePasswordCredentials ,封装的是用户名和密码。CAS 进行认证的第一步,就是把从UI 或request 对象里取到的用户凭据封装成Credentials 对象,然后交给认证管理器去认证。
AuthenticationHandler
认证Handler, 每种AuthenticationHandler 只能处理一种Credentials ,如AbstractUsernamePasswordAuthenticationHandler 只负责处理 UsernamePasswordCredentials 。
Principal
封装用户标识,比如 SimplePrincipal, 只是封装了用户名。认证成功后, credentialsToPrincipalResolvers 负责由Credentials 生成 Principal 对象。
CredentialsToPrincipalResolvers
负责由 Credentials 生成 Principal 对象,每种 CredentialsToPrincipalResolvers 只处理 一种Credentials ,比如 UsernamePasswordCredentialsToPrincipalResolver 负责从UsernamePasswordCredentials 中取出用户名,然后将其赋给生成的 SimplePrincipal 的 ID 属性。
AuthenticationMetaDataPopulators
负责将 Credentials 的一些属性赋值给 Authentication 的 attributes 属性。
Authentication
Authentication是认证管理器的最终处理结果, Authentication 封装了 Principal ,认证时间,及其他一些属性(可能来自 Credentials )。
AuthenticationManager
认证管理器得到 Credentials 对象后,负责调度AuthenticationHandler 去完成认证工作,最后返回的结果是 Authentication 对象。
CentralAuthenticationService
CAS 的服务类,对 Web 层提供了一些方法。该类还负责调用 AuthenticationManager 完成认证逻辑。
认证类的序列图如下:
认证的相关类图如下:
cas server的接口
CAS 服务端总共对外定义了9 个接口,客户端通过访问这9 个接口与服务端交互,这9个接口为:
接口    说明    备注
/login    认证接口
/logout    退出接口,负责销毁认证cookie
/validate    验证ticket 用的接口,CAS1.0 定义
/serviceValidate    验证ticket 用的接口,CAS2.0 定义,返回xml 格式的数据
/proxy    支持代理认证功能的接口
/proxyValidate    支持代理认证功能的接口
/CentralAuthenticationService    用于和远程的web services 交互
/remoteLogin(新增)    认证接口
/directLogin(新增)    认证接口
详细说明:
/login
登录流程这部分要考虑到不同种类用户凭证的获取方案,以及客户应用传来的service 、gateway 、renew 参数的不同取值组合,CAS 为了实现流程的高度可配置性,采用了spring Web Flow 技术。通过CAS 发布包里的login-webflow.xml 、cas-servlet.xml 、applicationContext.xml 这3 个文件可以进行相关配置。
CAS 默认的登录处理流程图如下:
说明:
1 : InitialFlowSetupAction: 是流程的入口。用 request.getContextPath() 的值来设置 cookie 的 Path 值, Cookie 的 path 值是在配置文件里定义的,但这个 Action 负责将 request.getContextPath() 的值设置为 Cookie 的 path 值,这是在 cas 部署环境改变的情况下,灵活地设置 cookie path 的方式;把 cookie 的值以及 service 参数的值放入 requestContext 的 flowscope 里。
2 : GenerateServiceTicketAction 此 Action 负责根据 service 、 GTC cookie 值生成 ServiceTicket 对象, ServiceTicket 的 ID 就是返回给客户应用的 ticket 参数,如果成功创建 ServiceTicket ,则转发到 WarnAction ,如果创建失败,且 gateway 参数为 true ,则直接redirect 到客户应用, 否则则需要重新认证。
3 : viewLoginForm 这是登录页面, CAS 在此收集用户凭证。 CAS 提供的默认实现是 /WEB-INF/view/jsp/simple/ui/casLoginView.jsp 。
4 : bindAndValidate 对应 AuthenticationViaFormAction 的 doBind 方法,该方法负责搜集登录页面上用户录入的凭证信息(用户名、密码等),然后把这些信息封装到 CAS 内部的 Credentials 对象中。用户在 casLoginView.jsp 页面上点击提交后,会触发此方法。
5:submit   对应 AuthenticationViaFormAction 的 submit 方法 , 如果 doBind 方法成功执行完, 则触发 submit 方法,此方法负责调用centralAuthenticationService 的      grantServiceTicket 方法,完成认证工作,如果认证成功,则生成 TicketGrantingTicket 对象,放在缓存里, TicketGrantingTicket 的 ID 就是 TGC Cookie 的 value 值。
6 : warn  CAS 提供了一个功能:用户在一个 web 应用中跳到另一个 web 应用时, CAS 可以跳转到一个提示页面,该页面提示用户要离开一个应用进入另一个应用,可以让用户自己选择。用户在登录页面 viewLoginForm 上选中了 id=”warn” 的复选框,才能开启这个功能。
WarnAction 就检查用户有没有开启这个功能,如果开启了,则转发到showWarnView, 如果没开启,则直接redirect 到客户应用。
7 :SendTicketGrantingTicketAction 此Action 负责为response 生成TGC Cookie ,cookie 的值就是 AuthenticationViaFormAction 的submit 方法生成的 TicketGrantingTicket 对象的 ID 。
8 : viewGenerateLoginSuccess 这是 CAS 的认证成功页面。
第一次访问Web 应用的流程走向图如下:
已经登录web1 后,访问web1 的资源(web1 没有启动session ),或访问web2 的资源走向图如下:
/logout
( 对应实现类 org.jasig.cas.web.LogoutController )
处理逻辑:
        1) removeCookie
       2) 在服务端删除TicketGrantingTicket 对象(此对象封装了cookie 的value 值)
       3 ) redirect 到退出页面,有2 种选择:
          if(LogoutController 的followServiceRedirects 属性为true 值,且url 里的service 参数非空){
                redirect 到 sevice 参数标识的url
          else{
             redirect 到内置的casLogoutView (cas/WEB-INF/view/jsp/default/ui/casLogoutView.jsp ),如果url 里有url 参数,则此url 参数标识的链接会显示在casLogoutView 页面上。
