Bootstrap CSS----------Bootstrap 网格系统(2)
基本的网格结构
下面是 Bootstrap 网格的基本结构:
<div class="container">
   <div class="row">
      <div class="col-*-*"></div>
   </div>
   <div class="row">...</div>
</div>
<div class="container">....
每个页面都需要一个容器<div class="container">...</div> ,确保居中和最大宽度。
一旦添加了容器,接下来您需要考虑以行为单位。添加 <div class="row">...</div>,并在行内添加列 <div class="col-md-*"></div>。
网格中的每一行是由12 个单元组成的,您可以使用这些单元定义列的尺寸。在我们的实例中,有两个列,每个列由 6 个单元组成,即 6+6=12。则使用的样式class是col-md-6。
您可以尝试其他更多的选项,比如 <div class="col-md-3"></div> 和 <div class="col-md-9"></div> 或 <div class="col-md-7"></div> 和 <div class="col-md-5"></div>。
您可以尝试一下,但要确保总和总是 12。
基本使用实例
Bootstrap 网格系统实例:水平分列
这是一个带有简单布局的网格实例:包含两个列,每个列包含两个段落。(在这里,为每个列分别定义了样式,不定义也可以),因为有2列,所以每列应该占6个网格,所以我们使用col-md-6。代码如下:
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
       <title>Bootstrap 实例 - 水平分成两列</title>
        <link rel="stylesheet" href="http://cdn.static.runoob.com/libs/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
       <script src="http://cdn.static.runoob.com/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
       <script src="http://cdn.static.runoob.com/libs/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
    </head>
    <body>
       <h1>Hello, world!</h1>
       <div class="row">
          <div class="col-md-6"  style="background-color: #dedef8; box-shadow:
             inset 1px -1px 1px #444, inset -1px 1px 1px #444;">
             <p>第一列的段落1
             </p>
             <p>第一列的段落2
             </p>
          </div>
          <div class="col-md-6" style="background-color: #dedef8;box-shadow:
             <p>第二列的段落1
             </p>
             <p>第二列的段落2
             </p>
       </div>
    </div>
    </body>
    </html>
页面效果把上面保存为html页面打开可见:
在chrome中F12修改设备屏幕大小,发现可以自适应:
Bootstrap 网格系统实例:中型和大型设备区分显示
在上个例子中,我们使用 2 个 div,并在视口宽度的中间对它们进行 50%/50% 分割:
<div class="col-md-6">....</div>
但是,在大型设备上,您最后设计成 33%/66%。所以我们要做的是配置大型设备对应的列的宽度:
<div class="col-md-6 col-lg-4">....</div>
<div class="col-md-6 col-lg-8">....</div>
Bootstrap 在中型设备中,会查找带有 md 的class,并使用它们。在大型设备中,会查找带有 lg 的class,并使用它们。在本实例中,我们的 2 个 div 在中型设备中显示为 50%/50% ,在大型设备为 33%/66%。请查看下面的实例进行验证。
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
       <title>Bootstrap 实例 - 中型和大型设备区分显示</title>
    </head>
    <body>
       <div class="row">
          <div class="col-md-6 col-lg-4"  style="background-color: #dedef8;
             box-shadow: inset 1px -1px 1px #444, inset -1px 1px 1px #444;">
             <p>第一列段落1
             </p>
             <p>第一列段落2
             </p>
          </div>
          <div class="col-md-6 col-lg-8" style="background-color: #dedef8;
             <p>第二列段落1
             </p>
             <p>第二列段落2
             </p>
       </div>
    </div>
    </body>
    </html>
代码保存为html打开可见效果:
在手机等中型屏幕是两列分别 50% 50%的布局
在大屏幕中是两列分别是33%/66%的布局
