遇到问题---java---@value注解为null
在java文件中即可使用@value注解获取配置文件的值
@Repository("personMongoDB")
public class PersonMongoDB {
private static final Logger LOGGER = LoggerFactory
.getLogger(PersonMongoDB.class);
@Value("${cas.authn.mongo.collection.name:users}")
private String collectionName;
@Value("${cas.authn.mongo.db.name:cas}")
private String databaseName;
@Value("${cas.authn.mongo.db.host:}")
private String mongoHostUri;
@Value("${cas.authn.mongo.attributes:}")
private String attributes;
@Value("${cas.authn.mongo.username.attribute:username}")
private String usernameAttribute;
@Value("${cas.authn.mongo.password.attribute:password}")
private String passwordAttribute;
public void setMongoHostUri(final String mongoHostUri) {
this.mongoHostUri = mongoHostUri;
public void setCollectionName(final String collectionName) {
this.collectionName = collectionName;
public void setDatabaseName(final String databaseName) {
this.databaseName = databaseName;
public void setAttributes(final String attributes) {
this.attributes = attributes;
public void setUsernameAttribute(final String usernameAttribute) {
this.usernameAttribute = usernameAttribute;
public void setPasswordAttribute(final String passwordAttribute) {
this.passwordAttribute = passwordAttribute;
但是有可能@value注解的属性为null值。这种有可能是缺乏第三个步骤的原因。
确保使用@value的类已经注册为bean或者被spring扫描到
使用@value的类必须注册为spring的容器,所以需要注册为bean。
所以这里需要加上
<bean id="personMongoDB" class="self.PersonMongoDB" />
如果不注册为bean,使用spring来自动扫描也是可以的。
一般都是交给spring管理,controller 全部交给springMVC 去扫描的,spring 配置文件里把注解扫描时没有扫描controller,所有会取不到值。
context:component-scan 扫描多个包
<context:component-scan base-package="com.aaa.service,com.aaa.util"/>
base-package这里扫描需要覆盖PersonMongoDB所在的路径。
被调用的类也必须选择注解的方式
如果前面三个步骤都做了还是null值,可以考虑这个原因:
原因是如果有注入bean的那个类,在被其他类作为对象引用的话(被调用)。这个被调用的类也必须选择注解的方式,注入到调用他的那个类中,不能用 new出来做对象,new出来的对象再注入其他bean就会 发生获取不到的现象。所以要被调用的javabean,都需要@service,交给Spring去管理才可以,这样他就默认注入了。
也就是 例如我上面的PersonMongoDB 在被使用时是不能
new PersonMongoDB()来使用的,这样注解的属性不会进去。
只能用过注解来使用 PersonMongoDB。
所以我在配置文件中使用到它的bean里配置了PersonMongoDB。
<bean id="attributeRepository" p:backingMap-ref="attrRepoBackingMap"
p:personMongoDB-ref="personMongoDB" class="self.MongoDBPersonAttributeDao" />
<bean id="personMongoDB" class="self.PersonMongoDB" /> |
