java对象转js对象
java对象转js对象
在js中直接使用 EL表达式表达java对象时,输出是对象的类名。
没有达到我们要使用该对象的目的。
比如
var user= ${user};
在页面上查询代码为
var user=com.test.domain.user;
这时候想要获取user的属性值: user.name是会报错的。
我们只有把java对象转换为js对象才能通过 user.name获取user的属性值。
我们一般把java对象转化为js中的json对象。
我们这里还是需要使用jsp中的自定义标签。在java语言中把java对象转化成json对象后返回给js。
如果不了解 jsp的自定义标签可以参考:
jsp自定义标签-----EL表达式中连接两个字符串
我这里直接记录自定义标签实现的代码。
cf.tld
    <taglib xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="
            http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-jsptaglibrary_2_0.xsd"
        version="2.0">
        <description>custom JSTL 1.1 functions library</description>
        <display-name>JSTL functions</display-name>
        <tlib-version>1.1</tlib-version>
        <short-name>cf</short-name>
        <uri>com.data.web.view.function</uri>
        <function>
            <description>对象序列化为json字符串</description>
            <name>toJSON</name>
            <function-class>com.data.util.JSON</function-class>
            <function-signature>java.lang.String toJSON(java.lang.Object)</function-signature>
        </function>
    </taglib>
JSON.java
    package com.data.util;
    import java.io.IOException;
    import java.util.Map;
    import com.data.web.support.spring.web.JsonObjectMapper;
    import com.fasterxml.jackson.core.JsonGenerationException;
    import com.fasterxml.jackson.core.JsonParseException;
    import com.fasterxml.jackson.databind.JsonMappingException;
    import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
     * JSON 序列化和反序列化
    public abstract class JSON {
        private static final ObjectMapper objectMapper = new JsonObjectMapper();
         * 对象JSON序列化
         * @param object
         * @return
         * @throws JsonGenerationException
         * @throws JsonMappingException
         * @throws IOException
        public static String toJSON(Object object) {
            try {
                return objectMapper.writeValueAsString(object);
            } catch (Exception e) {
                return null;
jsp中使用
头部需要引用
<%@ taglib uri="com.data.web.view.function" prefix="cf" %>
js中使用如下:
var user=${cf:toJSON(user)};
