更多配置参数和匹配规则
语法规则: location [=|~|~*|^~] /uri/ { … }
= 开头表示精确匹配
^~ 开头表示uri以某个常规字符串开头,理解为匹配 url路径即可。nginx不对url做编码,因此请求为/static/20%/aa,可以被规则^~ /static/ /aa匹配到(注意是空格)。
~ 开头表示区分大小写的正则匹配
~* 开头表示不区分大小写的正则匹配
!~和!~*分别为区分大小写不匹配及不区分大小写不匹配 的正则
/ 通用匹配,任何请求都会匹配到。
多个location配置的情况下匹配顺序为:
首先匹配 =,其次匹配^~, 其次是按文件中顺序的正则匹配,最后是交给 / 通用匹配。当有匹配成功时候,停止匹配,按当前匹配规则处理请求。
例子,有如下匹配规则:
location = / {
#规则A
location = /login {
#规则B
location ^~ /static/ {
#规则C
location ~ \.(gif|jpg|png|js|css)$ {
#规则D
location ~* \.png$ {
#规则E
location !~ \.xhtml$ {
#规则F
location !~* \.xhtml$ {
#规则G
location / {
#规则H
那么产生的效果如下:
访问根目录/, 比如http://localhost/ 将匹配规则A
访问 http://localhost/login 将匹配规则B,http://localhost/register 则匹配规则H
访问 http://localhost/static/a.html 将匹配规则C
访问 http://localhost/a.gif, http://localhost/b.jpg 将匹配规则D和规则E,但是规则D顺序优先,规则E不起作用,而 http://localhost/static/c.png 则优先匹配到规则C
访问 http://localhost/a.PNG 则匹配规则E,而不会匹配规则D,因为规则E不区分大小写。
访问 http://localhost/a.xhtml 不会匹配规则F和规则G,http://localhost/a.XHTML不会匹配规则G,因为不区分大小写。规则F,规则G属于排除法,符合匹配规则但是不会匹配到,所以想想看实际应用中哪里会用到。
访问 http://localhost/category/id/1111 则最终匹配到规则H,因为以上规则都不匹配,这个时候应该是nginx转发请求给后端应用服务器,比如FastCGI(php),tomcat(jsp),nginx作为方向代理服务器存在。
所以实际使用中,个人觉得至少有两个匹配规则定义,如下:
# 第一个必选规则,处理动态请求转发到tomcat
location = / {
proxy_pass http://localhost:8080
# 第二个必选规则是处理静态文件请求,这是nginx作为http服务器的强项
# 有两种配置模式,目录匹配或后缀匹配,任选其一或搭配使用
root /webroot/static/;
location ~* \.(html|htm|gif|jpg|jpeg|bmp|png|ico|txt|js|css)$ {
root /webroot/res/;
