Mongo---配置多数据源
Mongo---配置多数据源
MongoDB需要配置多数据源 配置如下:
spring-mongodb.xml为:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
           xmlns:mongo="http://www.springframework.org/schema/data/mongo"
           xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
            http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
            http://www.springframework.org/schema/data/mongo/spring-mongo.xsd">
        <bean class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer">
            <property name="location" value="classpath:webconfig.properties"></property>
        </bean>
        <mongo:db-factory id="mongoDbFactory"
                          host="${mongodb.host.test}"
                          port="${mongodb.port.test}"
                          dbname="${mongodb.dbname.test}"
                          username="${mongo.auth.username}"
                          password="${mongo.auth.password}"/>
        <bean id="mongoTemplate" class="org.springframework.data.mongodb.core.MongoTemplate">
            <constructor-arg name="mongoDbFactory" ref="mongoDbFactory"/>
        </bean>
        <mongo:db-factory id="mongoDbFactoryData"
                          host="${mongodb.host.data}"
                          port="${mongodb.port.data}"
                          dbname="${mongodb.dbname.data}"
        <bean id="mongoTemplateData" class="org.springframework.data.mongodb.core.MongoTemplate">
            <constructor-arg name="mongoDbFactory" ref="mongoDbFactoryData"/>
        </bean>
    </beans>
webconfig.properties的内容为:
    mongodb.host.data=192.168.30.249
    mongodb.port.data=28719
    mongodb.dbname.data=datamofang
    mongo.auth.username=
    mongo.auth.password=
    mongodb.host.test=192.168.30.249
    mongodb.port.test=28719
    mongodb.dbname.test=testdb
这里配置了两个库作为数据源,一个是data一个是test。
mongoTemplate 和 mongoTemplateDate 都实现了org.springframework.data.mongodb.core.MongoTemplate接口。
在class中使用的注入方式如下:
     @Autowired
     MongoTemplate mongoTemplate;
    @Autowired
    MongoTemplate mongoTemplateData;
