MongoDB---配置多数据源报错expected single matching bean but found 2(2)
解决方法一
这种情况下 需要把@Autowired改为@Resource带命名。 所有使用到的地方 都需要修改,如下:
@Resource(name = "mongoTemplate")
MongoTemplate mongoTemplate;
@Resource(name = "mongoTemplateData")
MongoTemplate mongoTemplateData;
@Autowired和@Resource的区别:
@Resources按名字,是JDK的,@Autowired按类型,是spring的
@Resource的作用相当于@Autowired,只不过@Autowired按byType自动注入,而@Resource默认按 byName自动注入罢了。@Resource有两个属性是比较重要的,分是name和type,Spring将@Resource注解的name属性解析为bean的名字,而type属性则解析为bean的类型。所以如果使用name属性,则使用byName的自动注入策略,而使用type属性时则使用byType自动注入策略。如果既不指定name也不指定type属性,这时将通过反射机制使用byName自动注入策略。
@Resource装配顺序
1. 如果同时指定了name和type,则从Spring上下文中找到唯一匹配的bean进行装配,找不到则抛出异常
2. 如果指定了name,则从上下文中查找名称(id)匹配的bean进行装配,找不到则抛出异常
3. 如果指定了type,则从上下文中找到类型匹配的唯一bean进行装配,找不到或者找到多个,都会抛出异常
4. 如果既没有指定name,又没有指定type,则自动按照byName方式进行装配;如果没有匹配,则回退为一个原始类型进行匹配,如果匹配则自动装配;
解决方法二
将@Autowired与@Qualifier组合使用,也能解决。代码片段如下:
@Autowired
@Qualifier("mongoTemplateData")
private MongoTemplate mongoTemplateData;
@Autowired是根据类型进行自动装配的。如果当Spring上下文中存在不止一个指定类型的bean时,就会抛出BeanCreationException异常;如果Spring上下文中不存在指定类型的bean,也会抛出BeanCreationException异常。我们可以使用@Qualifier配合@Autowired来解决这些问题。
@Qualifier("XXX") 中的 XX是 Bean 的名称,所以 @Autowired 和 @Qualifier 结合使用时,自动注入的策略就从 byType 转变成 byName 了。
@Autowired 可以对成员变量、方法以及构造函数进行注释,而 @Qualifier 的标注对象是成员变量、方法入参、构造函数入参。 |
