遇到问题-----web前端----select默认选中无效
select默认选中无效
使用的是bootstrap框架。
<div class="form-group">
<label class="col-sm-3 control-label">收款方式</label>
<div class="col-sm-6 input-group">
<select class="form-control" name="rebackWay" id="rebackWay" >
<option value="0" >无</option>
<option value="1">支付宝</option>
<option value="2">微信</option>
</select>
</div>
</div>
select放在 一个弹出框中,但是测试时点击弹出框后发现 select没有默认选中,加上selected="selected"也无效。
检查后发现 在弹出框 的事件中, 会给form体赋值, 或者 说 清空了 form的值。
所以 是 给 form体 清空 的 动作影响到了 select的默认选中。
解决方式 是 在 清空 form体的值后 再 重新 设置一遍 选中的值 使用代码如下:
document.getElementById("rebackWay")[0].selected=true; |
