nginx反向代理配置去除前缀
nginx反向代理配置去除前缀
使用nginx做反向代理的时候,可以简单的直接把请求原封不动的转发给下一个服务。设置proxy_pass请求只会替换域名,如果要根据不同的url后缀来访问不同的服务,则需要通过如下方法:
方法一:加"/"
server {
    listen              8000;
    server_name         abc.com;
    access_log  "pipe:rollback /data/log/nginx/access.log interval=1d baknum=7 maxsize=1G"  main;
    location ^~/user/ {
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header  X-Real-IP        $remote_addr;
        proxy_set_header  X-Forwarded-For  $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-NginX-Proxy true;
        proxy_pass http://user/;
    location ^~/order/ {
        proxy_pass http://order/;
^~/user/表示匹配前缀是user的请求,proxy_pass的结尾有/, 则会把/user/*后面的路径直接拼接到后面,即移除user。
方法二:rewrite
upstream user {
  server localhost:8089 weight=5;
upstream order {
  server localhost:8090 weight=5;
server {
    listen              80;
    location ^~/user/ {
        rewrite ^/user/(.*)$ /$1 break;
        proxy_pass http://user;
        rewrite ^/order/(.*)$ /$1 break;
        proxy_pass http://order;
proxy_pass结尾没有/, rewrite重写了url。
